# 251
04.01.2013, 14:01
Сообщение от Gekab4
 получается кузов не снимали?
Зачем сняли пружину и амортизатор.
Сообщение от romanTB45
 У тебя еще сама рама в труху надо делать большие нахлесты,
Да рама устала. Надеюсь до лета дотянет а там видно будет.
 там возни дня на 2-3 не отвлекаясь. тем более у тебя уже все порвано в хлам.
Три часа и один Джамшут и все готово.
# 252
04.01.2013, 17:40
 обещали фотки выложить, никонор вроде и нет его
Да здесь я, просто фоткать надо с подъемника чтоб понятно было, а с земли (снега) я сам не понимаю какую часть сфоткал и где верх а где низ.
Если поможет могу попробовать объяснить
# 253
04.01.2013, 20:35
Попробую выложить фото.
На фото видно как убирают консольность чашки. Полоска мет. около 5см - высотой и 0.5см толщиной.
Рваную чашку спилили, наложили на раму заплатку, приварили чашку, усилили косынками, приварили полоску(на фото) - все.
Целую чашку - усилили косынками и приварили полоску.
# 254
05.01.2013, 14:26
Фотки не очень)) но я вроде допетрил, уж 5 мм пластина то чот через чур)))
На досуге захреначу себе такой же. Я так понял они просто к трубе клюшкообразный кроштейн приварили и все.
Я Роман5000!!!
# 255
05.01.2013, 14:42
Одним концом к трубе далее огибает чашку и через 5см за чашкой к раме. на первой фотке слева.
Просто где делали у них 5 ходовая, может и меньше можно.
Последний раз редактировалось Nikonor, 05.01.2013 в 14:42.
25.02.2013, 22:47
Как почистить раму изнутри?? ХЭЛП ?!?!
Приветствую.
Раму снаружи превратили в новую медаль , а вот вычистить изнутри никак не получается и мыслей нет, только трос распускать и туда )))
Дело в том , что внутри набилось кучка всего , включая спресованный торф , солома, песок,глина и другая хрень все это здорово урамбовалось ,просохло,улежалось, рама полная, долбишь в рамную набивку, как в цементный блок.
Керхер не помогает...........
Что делать ХЭЭЭЭЛП !! Встала стройка машины...
# 257
25.02.2013, 23:06
Егор,во первых строках письма...смотри вот тут есть кой какой опыт у ребят... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...%EE%EB&page=21 и второе: ну не надо новых тем создавать...  сноси свой пост по ссылке и там лови ещё ответы если кто знает чем помочь...
# 258
25.02.2013, 23:06
Есть спиральные буры(сверла) для сверления нагелей в дереве. Диаметры 12-40мм. Достаточно 24-32 мм взять у кого-нибудь из строителей или самому купить типа такого:
http://www.220-volt.ru/catalog-28206/
Потом его приварить на дрын (труба, шестигранник, арматура) и вперед. Главное доступ спереди и сзади открыть.
Сам закончил только что стройку - без дела 8 штук валяются.
С уважением, Алексей.
# 259
25.02.2013, 23:14
Я на сухую вытряхивал. Машина сохла полгода. Сверлил дырки дополнительно снизу где неподобраться и проволочкой воздушным пистолетом продувал. Всего 9 вёдер песка выковырял с машины.
Потом пужечного сала разведёного бензином и солярой вдул. Бензин чтоб быстрее растворить и пожиже, соляра чтобы сохла медленнее и впитывалась лучше в пыль и остатки ржавчины.
Каждое лето мовилем подновляю.
Добавлено через 54 секунды
Пока ответ писал тема пропала. Агент Смит не спит.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.02.2013 в 23:14.
26.02.2013, 09:43
Ставил под уклон . https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
Дул керхером во все дырки , стучал , отбивая внутри все , что напластовалось , опять дул керхером , потом продувал изнутри воздухом , потом опять лил водой , до тех пор , пока не пошла чистая , прозраная вода. Потом сушил , потом раст- стоп , потом хороший мовиль два раза и на просушку пока не перестало капать. :_
