# 251
04.02.2013, 19:23
так эта...мил человек, ты уж будьласка, поделись , как починил? за что пятерИк отслюнявил?
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
# 252
04.02.2013, 19:32
батарейка?
# 253
04.02.2013, 22:26
Сказали что в каком то блоке слева контакты окислились.И прописали по новой ключи.Я думаю что просто прописали по новой ключи.2000 ушло на эвакуатор 2 800 с копейками на диагностику,обработку контактов,прописку ключей сделали в районе 2 -3 часов.Делал на ярославке в автомире там "акция" скидка на обслуживание 20 процентов. В общем то все.
# 254
04.02.2013, 22:34
Сообщение от -ADAM-
А можно поподробнее об авто... Что за модель, какой год. А то уж больно скупо, стесняетесь, что ли?
# 255
04.02.2013, 22:36
Сообщение от -ADAM-
Я думаю что просто контакты почистили, не слетают эти ключики просто так. Скорее всего ключи даже по-новой привязывать не пришлось ))
# 256
04.02.2013, 22:57
Профиль заполнил.
# 257
05.02.2013, 06:59
Менял я как то батарейку и заодно почистил все в нутри. Там столько "Г.." было, просто ужас. Так что не пленитесь при земене взять ватную палочку и спирт.
# 258
12.09.2013, 13:55
У меня другая беда приключилась. Последние недели две, когда заводишь машину секунд десять продолжает мигать ключ на приборке, но не красным, а зеленым. Раньше такого не было.
При постановке на сигналку, то дверь не закроется, то окно не поднимется. Пока несколько раз не откроешь-закроешь.
# 259
12.09.2013, 14:33
Мигать зеленым, это сигнал, что батарейка садится, это я в инструкции вычитал, тоже мигала, заменил батарейку и все в порядке
# 260
28.04.2015, 22:11
Добрый вечер.
Проблема такая, 3 дня назад постирал (и такое бывает) в машинке стиральной ключ при температуре 90 градусов примерно час.
Сподхватился и через час только начал реанимировать, разобрал ключ, вытащил плату, батарейку вытащил, плату в спирте помочил и протер ваткой аккуратно, всю ночь лежала сохла, далее поменял батарейку и ключ собрал.
2 дня работал нормально ключ и сегодня не с того не с сего перестал работать.
Вопрос у кого такое бывало.
машина не реагирует никак на открывание закрывание на ключе.
можно как то попробовать перепрошить ключ, или восстановить?
Где по бюджетней можно купить электронную плату для ключа и прошиться?
БронеПАТ.
