# 251
23.06.2016, 18:41
Андрей Ермолин, тогда да, норм. В любом случае его придется потом разбирать..
Ну и под бодик получается на 5 см выше. В идеале бы, конечно, с АРБго 150 литрового размнры снять..Но, в принципе, если под штатные крепления и бодик бак будет литров на 30-40 больше, по-идее.
Ну и допбак гнилой осталось надыбать )))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 252
23.06.2016, 19:41
Анатолич, надумаешь- скажи
С Уважением,Андрей.
# 253
23.06.2016, 21:08
Сообщение от Анатолич
что если баки делать из алюминия ?
Сложно технологически и очень корозионнонеустойчиво. Первые полгода может полопаться от внутренних натяжений. Вопщем я бы не стал люминь в Патрол ставить.
Проще с нержавейки. И толщины больше штатной не надо и засад почти никаких.
23.06.2016, 22:14
тока нержа, тем более, что теперешний люминь полное г.
# 255
25.06.2016, 04:20
AD Patrol, у нас гонщики делают из люмини баки..
Хотя так то да..даже по стоимости из нержи будет проще.
Аццкий флудер
# 256
20.07.2016, 06:14
Друзья привет! Собственно моя очередь пришла поделиться своей проблемкой. Что имеем и получаем; Патруль 2007 года 4,8 проблема такова, что уровень топлива начал сходить с ума. До не давнего времени (уже года как два с покупки авто) при заправке до полного бака, указатель показывал значения верно. После поездок топливо стремилось, как и положено на уменьшение, потом не понятка, примерно до остатка топлива 18-22 литра (не далеко от красной зоны, стрелка указателя топлива поднималась на 40% заполнения бака, но не на долго, где то 5 литров пробега, а потом обратно падала до нормальных показаний (не напрягало, т.к. из 135 литров бака по мультику контролька загоралась именно на 10-15 литров остатка). Сейчас при остатке бака 18-22 литра стрелка указателя поднимается на все те же 40% и потихоньку начинает стремится к нулю, но в баке у нас с топливом беда, где я уже попался на окончании топлива, благо есть второй бак (с отдельным насосом с кнопки в салоне) в котором было топливо. Пробовал диагностику приборки, все норм. все двигается и загорается. Как думаете ДУТ или приборка пропайка? Кстати может кто подскажет, бак "САМОВАР" на 135 литров в нем ДУТ оригинально штатный?
Последний раз редактировалось SerFear, 20.07.2016 в 06:34.
# 257
20.07.2016, 06:30
SerFear, это глюк панели. Скорее всего у тебя оптитронная. Это у всех рано или поздно настает. И у меня было. Лечится либо заменой панели, либо при помощи поиска мастера, который сможет починить её. Я обошелся вторым вариантом. 3 года полет нормальный.
Советую не затягивать. У тебя первая стадия. Потом появляется ошибка SubTank и дальнейший отказ его работы.
Последний раз редактировалось RAPIDA, 20.07.2016 в 07:00.
# 258
20.07.2016, 06:40
В том то и дело, что спецов в городе таковых у нас нет, самому реально починить приборку, руки прямые вроде? Места пропайки видны или прозванивать нужно?
Последний раз редактировалось Пуська, 20.07.2016 в 09:51.
Причина: Сверхцитирование
# 259
20.07.2016, 06:58
SerFear, я не знаю что он делал и как. Машину загнал, через 3 часа забрал. А официалы отправляли сразу на замену панели. Cтоила она тогда $1075.
сдается мне, что там пропайка контактов. хотя может и еще что-то хитрое. он не говорит, т.к. это его хлеб.
p.s. посмотрел, где город Певек.... далековато )
# 260
20.07.2016, 07:00
Сообщение от RAPIDA
мда уж.. три часа здорово, сюда его нужно к нам может расскажет спец, где шаманил, а мы ни кому не расскажем ?
