# 251
04.05.2011, 23:05
Нет кондишен включать не обязательно,
видимо у тебя какой-то косяк..,потому как
температура должна добавляться постепенно.
Кончил дело - слезай с тела.
# 252
05.05.2011, 01:27
наверное так и есть.надо будет на диагностику съездить.
наверное так иесть.надо на диагностику съездить.
Последний раз редактировалось kama86, 05.05.2011 в 01:27.
05.05.2011, 11:31
У Трейлов Т30 в районе правой коленки водителя в приборной панели есть маленькая решеточка. За ней стоит датчик температуры в салоне. Если от него отошел, оторвался, отключился разъем, то климат начинает тупо гнать горячий воздух. Проверь этот разъем в первую очередь!
# 254
05.05.2011, 20:33
завтра с утра обязательно проверю.
# 255
07.05.2011, 18:29
kama86
ну и как результат?
# 256
08.05.2011, 21:54
открывать не стал,нащупал рукой вроде бы все на месте.и штекер и трубка .а проблема так же.
# 257
01.06.2011, 15:29
Парни, подскажите в чем проблема!
Включаю кандей, но холодным дует только из одного сопла на торпеде(та что справа от магнитолы) из остальных дует теплый воздух.....переключал обдув во все режимы, и на стекло и в ноги...дует только теплым! (Т30)
# 258
04.06.2011, 08:49
Сообщение от Alex Puff
 Есть еще датчик давления теплоносителя. Но у него более сложная схема включения и работает он через ECM.
Тот что на радиаторе стоит. Вот он то и косячил. Разъём плохо был на него одет. Мне его правда меняли и именно в эти же дни пару лет назад. Похоже не очень хорошо одели на него разъём.
Теперь езжу с кондиционером, правда заправлять таки пришлось, система малость потеряла, как мне потом объяснил знакомый кондиционерщик(обычных кондишенов) это для автомобильных нормально, говорит что раз в 3-4 года можно и проверить давление, и если оно немного снизилось, то это ничего страшного, дозаправляем и катаемся дальше, если много то ищем куда девается.
Сообщение от Shrekus
Фигня какая-то, трубопроводы что-ли послетали все? Но тогда бы из других сопел вообще не было бы потока. Точно из других дует?
Последний раз редактировалось Fenix747, 04.06.2011 в 08:49.
12.01.2012, 21:55
2003 год, 2.0л дизель, климат-контроль, включаю при -10 обдув стекла, слышны странные щелчки в районе рулевой колонки или где-то в панели приборов. У кого-нибудь была такая проблема?
# 260
12.01.2012, 22:28
Постоянно щелкает? Или пощелкает и перестанет?
