# 251
09.01.2013, 16:57
Сообщение от Elfi
 Всем привет. Подскажите пожалуйста. На х-трейл т30 трещит печку (треск справа). Треск не постоянный (то есть, то нет), когда машина холодная трещит сильнее и при резком нажатии на тормоз. Бывает когда машина теплая, то трещит только при резком нажатии тормоза. Что такое может быть? Может кто подскажет...(
Нужно все же разбирать сей агрегат, а это довольно муторно. Трещать может крыльчатка вентилятора, если цепляет за корпус - причина в износе самосмазывающихся втулок на моторчике. Еще трещать может привод воздушных заслонок. В любом случае нужно подбираться к печке, она справа за пассажирским бардачком.
Сообщение от Elfi
 Спасибо за совет. Сегодня к мастерам поеду. Сама я посмотреть не могу к сожалению. Но мастера по телефону мне уже сказали, что нужно менять моторчик отопителя печки, однако у меня подозрения, что они не совсем правы, так как не выслушав симптомы они сказали что купить и потом уже приезжать. Придется их заставлять проверить сначала все(
Покупать не торопитесь, узнаете ценник - прозреете. Есть смысл попытаться восстановить или купить подходящий от другой иномарки б/у моторчик печки (если таки в нем проблема.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Последний раз редактировалось klim in, 09.01.2013 в 17:01.
16.01.2013, 00:44
Эх добавлю свои 5 копеек...
На днях завожу мотор, включатся печка и раздается треск... попутно говорю по телефону т.к. машина уже прогрета и очень нужно ехать начинаю движение, поговорив пробую разное положение заслонок, и регулятора скорости вращения - треск есть  через день или два он вообще перестал крутится, на улице мороз, в машине холодно, но самое не приятное что стекла покрываются инеем и вообще не видно куда едешь, что бы этого не происходило приходилось ездить с открытыми стеклами!!! Залез сюда почитал что это и как с ним бороться (за что большое спасибо ВСЕМ кто что написал), прозвонил магазины в поисках моторчика результат огорчил Экзист - 11000-1день, 8000-14 дней,в других разброс цен от 8500 до 14000! Решение однозначное: разобрать и попытаться починить (а в душе - а вдруг не он, а просто что то попало), часа 2-2,5 я пытался его выковырять вспоминая различные матерные слова т.к. ломать защелки мне не хотелось, но все же пришлось ломать (в моем случае защелки были, но по задней стенке не было 3-х саморезов), после этого он вышел. Принес домой внимательно осмотрел, увидел на регуляторе пластик у контакта потемнел, я стал грешить на предохранитель перед резистором. Вставив "мозги" на место поехал к кулибиным. Кулибин осмотрел все сказал, что это не регулятор. Достал моторчик и сразу начал осматривать щетки - стерлись (остаток 3мм), после посмотрели на якорь... пластины по которым трутся щетки протерлись до пластикового основания!!! Вердикт - моторчик на выброс... Но я же приехал к Кулибину! он порылся в запасах, откопал несколько моторчиков, самым подходящим для него показался от ВАЗ 2108, померил, сложности:
1 - у моего вал 7мм, у 2108 - 8мм
2 - у моего на валу крепление снята фаска, у 2108 ровный вал на конце под гайку.
3- у моего наружный диаметр 70мм, у 2108 62мм
Решение:
1 - подключили моторчик в АКБ он стал вращаться и напильником сняли лишний 1мм.
2 - вставив отвертку внутрь моторчика, что бы он не проворачивался, болгаркой сняли фаску (глаз - алмаз)
3 - примерив, обложили по кругу моторчика кусочками прокладки клапанной крышки от 2108
провода от моторчика вывели в штатное отверстие, сделали контакты и подключили - все заработало!!! Но он шумнее оригинального (хотя постепенно шум проходит, димаю может притрется), а дует сильнее и на подшипниках  все собрал сам. Наверно весной продолжу эксперименты, если не продам раньше, очень меня это расстроило... на CR-V "97г.в. с пробегом наверно тысяч под 400, никогда таких проблем не было! На Хитром сейчас 101т.км, это говорит о низком качестве комплектующих...
Всем удачи и надеюсь я тоже кому то помог
# 253
16.01.2013, 11:46
Сообщение от unic
 DimbI4,
Так вы термо защиту проверяли.
Может управления нет на транзе
РебятЫ, всем спасибо, особенно Unic.
Решил проблему:
1) еще раз разобрал блок управления
2) удостоверился, что термопредохранитель рабочий.
3) увидел разорванный в клочья новый транзистор IRFP064N (долбанный электрик в сервисе плохо припаял, да еще и не посадил на термопасту)
4) прозвонил кондюк (ОН ЗВОНИЛСЯ!!!)
5) в итоге все почистил, перепаял, намазал термопастой транз и установил в обратном порядке
Наслаждаюсь
# 254
20.02.2013, 15:50
На днях менял двигатель вентелятора печки. Снимал верхнюю и нижнию половины кожуха. Все сделал, поставил обратно. Загорелись лампочки "ESP Off" "Скользкая дорога" и "Ручник". Что мог оторвать или не воткнуть обратно?
X-Trail T-30 YD22ETI 114 л.с.
# 255
20.02.2013, 21:21
Подскажите, печка работает только на всю мощность обороты не регулируется , что может быть и какая стоимость ремонта?
# 256
20.02.2013, 21:44
Сообщение от Ktd
Всё прошло. После несколько часовой отстойки возле дома больной выздоровел. Клему с аккума не снимал.
# 257
20.02.2013, 23:51
Сообщение от Андрейчик
Собственно говоря - вся эта тема про это. Читайте.  Регулятор это сгорел.
Сообщение от Ktd
Там рядом с блоком вентилятора расположены ЭБУ, блок ЕСП и еще чего-то. Могли стронуть разъемы с места.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 20.02.2013 в 23:51.
22.02.2013, 13:18
Господа, все у кого не работает регулировка скорости мотора печки (все заинтересованные) поделитесь информацией пожалуйста!!:
- какое дополнительное оборудование Вы ставили при покупке X-Trail (брали ли Вы его новым или б/у не важно)
- в конечном счете мне интересно есть ли у Вас допка, которая запитана на цепь отопителя, если кто-то знает и такую информацию, буду очень признателен!
Заранее благодарен всем за ответы!
# 259
22.02.2013, 15:09
А какое доп. оборудование имеет смысл цеплять на цепь отопителя????? И зачем?
# 260
23.02.2013, 06:59
Мужикииии!!! Начал греметь "чудо" моторчик печки! Благодаря форуму все быстренько снял и увидел что вал люфтит во всех плоскостях. Платить за такой же новый нет желания, хочу поставить от ВАЗ. Но перечитывая ветки не могу понять какой же лучше ставить и как???
