# 251
04.08.2010, 09:46
Думаю гул - следствие именно вибрации в передней части машины, но могу ошибаться. На обороты....у меня АКПП, поэтому при скорости 120 км/ч обороты где то 3000 об/мин. Дисбаланс колес отпадает, т.к. эта вибрация появляется не всегда, а только периодически. Вибрация начинается как то резко биением руля, сопровождается появлением гула. Кстати, может поможет в диагностике, пробег 102 000 км, двигло 2,0 л, летом езжу на 2WD режиме. Через 3000 поеду на очередной ТО, может в подвеске какой косяк?
# 252
13.08.2010, 15:13
Ездил к сервисменам - ничего не нашли.((( Говорят "у Вас все Ок, катайтесь на здоровье!"(с)
# 253
13.08.2010, 18:10
Сообщение от Refractor
Все же рекомендую повнимательнее разобраться именно с колесами. У меня был подобный трабл когда я заменил диски на нештатные, а у них посадочный диаметр на 0,5 или 0,3 мм (точно уже не помню) больше диаметра ступицы. В результате биение руля на скорости свыше 100 (как помню). Несколько раз делал балансировку - безрезультатно, пока не попал на нормального мастерового, который штангелем проверил диаметры, вставил капроновые проставки (оказывается есть на каждом приличном шиномонтаже) и все стало ОК.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 254
06.09.2010, 12:27
парни привет!!одскажите новичку!! х-1 2006 г задолбался постоянно менять задние ступичные подшипники ходят всего по 40 т км уже меняю третий раз!!(((может есть путь решения данной проблеммы!!((спасибо!!!
# 255
06.09.2010, 16:48
Проверь балансировку задних колес, и приводы ШРУС, нет ли биения. Заодно проверь диски.
# 256
06.09.2010, 17:43
Еще зависит вылет диска,ширина резины.
# 257
06.09.2010, 19:24
Сообщение от Lexys248
есть! замени ступицы в сборе
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 258
14.09.2010, 10:32
подскажите скока енто по деньгам ступица в сборе???
# 259
04.10.2010, 20:45
Сообщение от Сибиряк
 Я сначала точно так же определил, что приходит кирдык правому переднему..
А оказались - оба задних
Но, правда, еще и правому переднему ( это только сейчас выясняется) тоже кончина подходит - поэтому подшипник в запасе то, что прикупил, вожу
Это я так вначале думал;-)))
В итоге - зимой поменял два задних. Ну а вой при нагрузке на правое переднее остался. Сегодня заменил и его, благо подшипник с зимы валялся в машине.
Но при нагрузке за городом на левое переднее гудит и оно
Блин! Вот жеж!! Четвертый тоже просится на замену..
# 260
07.10.2010, 10:07
Скажите - это нормальная практика Экзиста?
4-го заказл и оплатил подшипник ступицы (вроде ниссан оригинал). Но цена подозрительно чуток низковата была..
5-го пришло подтверждение, что все ОК.
И вот вчера приходит оповещение, что мой заказ снят.
Но этот же подшипник есть за другую цену, на 300 р дороже...
Это правильно и так бывает?
Несеръезно...
