# 251
21.10.2010, 09:13
Сообщение от Maksi
 100 АЧ это на 35-40 % больше чем штатная емкость.
Мощность генератора она же не резиновая. И что бы нормально заводился авто, для начала надо нормально зарядить Акк.
Адназначна, такие аккумы ставить не стоит, хотя бы потому, что в нужный момент просто не станет хватать напруги, т.к. всё будет жрать аккум., который будет вечно на зарядке..... Особенно это важно в том случае если у человека сделан звук или стоит лебедь. Лучше поставить второй аккум., если уж так надо - комплектов для установки сейчас предостаточно.
# 252
21.10.2010, 09:28
Сообщение от Yarilo
Угу, хочется!!!
Сообщение от Yarilo
 Места под крыльями, что слева, что справа - дофига, правда придётся резать
Кто-нибудь это уже сделал?
Сообщение от Сергей Макаров
 В субботу буду думать
Или нашлись другие решения?
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 253
21.10.2010, 10:09
Сообщение от Yarilo
Сообщение от Yarilo
Значит еще один генератор ставить? Или родной ее заряжать будет?
# 254
21.10.2010, 10:10
Сообщение от Yarilo
и чё?  емкость то складывается при параллельном подключении
Добавлено через 38 секунд
Sting ,
Последний раз редактировалось Михаил GE, 21.10.2010 в 10:10.
21.10.2010, 10:37
Подключение выполняется через коммутатор. Вторая АКБ ставится как резервная и заряжается после того как зарядится основная. Подключают вторую по-разному: кто-то только на запуск (на стартер), кто-то только на доп. оборудование.
# 256
21.10.2010, 10:41
Сообщение от Match
 через коммутатор
ерунда это- коммутатор на 600-800 ампер?? рубильник чтоли
Сообщение от Match
- это простите как?
Сообщение от Match
-как такое реализовать?
Последний раз редактировалось Михаил GE, 21.10.2010 в 10:41.
21.10.2010, 11:03
Сообщение от Михаил GE
 рубильник чтоли
нееет,
Сообщение от Yarilo
 подобный прибамбас клик
Есть еще и отечественный, поискать надоть
# 258
21.10.2010, 11:17
Match к чему этот огород, когда на машине установлен родной генератор в 150 А ???? его с лихвой хватит на такой аккум (100 А/ч)
Добавлено через 4 минуты
Приведу простой пример: на пассате Б-5 я откатал 3 года и знаю об этой машине всё  так вот, на дизельные машинки ставится аккум 80 А/ч, а генератор при этом стоит валео 90А , только на некоторых моделях стоит бош 120А
Последний раз редактировалось Михаил GE, 21.10.2010 в 11:17.
21.10.2010, 11:33
 к чему этот огород
Чтобы гарантированно сохранить одну АКБ заряженной, вторую при этом можно высаживать в ноль, если она это позволяет (не свинцовая).
Во-первых, есть другие мнения, во-вторых, 2х80а/ч больше чем 1х100а/ч, в третьих, появляется возможность снимать дополнительный для зарядки/обслуживания и ездить на основном, в-четвертых... в-общем, по этому вопросу давно копья ломают... у каждого свои резоны в зависимости от своих потребностей... любители хорошего звука например любят АКБ вплотную к усилкам ставить  ...
А на некоторых а/м это вообще штатно реализовано  .
Вот бюджетный вариант.
Мне интересно, если кто ставил на Пат то куда ставил, как крепил, где провода тянул.
# 260
21.10.2010, 11:47
Сообщение от Match
мнений может быть много - наука - одна
Сообщение от Match
любители хорошего звука, к коим я отношусь, ставят кондёр на 2Ф около усилков, нет смысла тащить туда аккум - он не способен всё равно отдавать пиковые токи с большим наростанием - у кондесатора внутренне сопротивление в разы меньше.
PS а обсуждали мы здесь не решения для освещения палаточного городка и т.п. а замену АКБ при установке Вебасто, и вообще возможность замены на АКБ с бОльшей ёмкостью без переделок и ущерба как для а/м так и для самой АКБ
Устройства развязки аккумуляторов УРА 200, Максимальный ток, А 200 - ну и какай толк???? судя по схеме подключения - вторая АКБ никак не может учавствовать в запуске мотора....
а заряжаться будут обе после запуска одновременно, и ещё неизвестно что будет с генератором, когда после запуска с основной АКБ появиться бешанная нагрузка от разряженной дополнительной...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 21.10.2010 в 11:47.
