# 251
16.05.2014, 16:02
KrollMP, аааа...вот оно че!А в каком месте смотреть?
Задача №1:отжать тарелку у инопланетян!
# 252
16.05.2014, 16:38
moroz_aleksei, считать надо зубья на гранатах и шлицах диаметр мерять только так и никак иначе
# 253
16.05.2014, 22:46
nisssanchik, в моем случае она отверткой протыкалась и при поддомкрачивании рычагов при вывешенной машине была заметна деформация. Короче, полный айлес. Дело в том, что балка хитро устроена, там не литая балка, а сваренная из двух как бы "полушарий" из толстого металла с ребрами жесткости
# 254
17.05.2014, 02:02
nisssanchik, Опорные подшипники проверь.
Если стучит неоднократно, а похрустывает - внешний шрус 100%.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.05.2014 в 02:02.
18.05.2014, 21:52
Не разборный шрус
# 256
18.05.2014, 23:07
В конце концов распилить его и заменить.
# 257
19.05.2014, 08:48
Сообщение от vitalliy
Короче на выходных разобрал и собрал всю подвеску....Прикидывал другие привода(на разборке местной на пробу брал),стоики разбирал..Затем вынимал все опоры по одной - ничего нового...Даже моя колхозная термоусадка на задней опоре на пластмассовой косточке будто вчера обтянул.Лыжа и балка - все на отлично!...короче так я ничего и не нашел.Собрал и опять стук.Народ,кто знает,а дифер может так брякать?В смысле может износ уже где то и на разности скоростей на повороте такое происходит?Хотя я примерно вычислил при каких условиях начинает стучать!На ровном асфальте,вторая передача,слегка в натяг на 1500-2000об/мин ,при повороте руля на примерно 45-60 градусов в любую сторону.Если нажать хорошенько ничего не стучит!Хоть в букс срывай.На сбросе газа тоже тишина....
# 258
11.07.2014, 22:12
Ребята так дельно ни кто не написал, какой фирмы лучше взять шрус. Так сказать дешево и сердито!
# 259
14.07.2014, 04:30
Сообщение от Kuzyan33
Metelli
# 260
15.07.2014, 10:26
Kuzyan33, Ставил JD. Стоит копейки. Отъездил год. Пыльник как новый, на саму гранату жалоб нет. В июне поставил рычаг этой же фирмы и пыльник на стойку переднюю.
