# 251
16.06.2008, 17:29
Сообщение от Bogdan
 А у кого как появляются лужи от конденсата климата? У меня довольно большие примерно стакан как вылили машина постояла 15 минут. Может это не от климата? Но других утечек жикостей не увидел, какие у кого мнения и опыт?
Чем выше темп снаружи, тем больше и быстрее будет лужа. Всё норм. Не переживай. При +30 лужа может быть до задних колес  , конечно если ездил долго с климатом.
# 252
16.06.2008, 18:58
Сообщение от Mihan
 zset все это хорошо, тока как обратно вернуть, а то я при установке 22 градусов инеем покрываться стал......
Ух ты...., я тож хочу инеем покрыться, а то стоит на МИН., а дует слегка прохладный воздух, скажи, с какой t' назад на 3 щелчка крутил...???
# 253
17.06.2008, 11:35
Boxxer начал с 20, потом когда проехал и понял что оч холодно провел обратную процедуру с 20 на 2 щелчка вправо. Вроде нормально стало. Но опять же все имхо. Вот как я проверял, машина стояла в тени дома, завел (климат включен), покурил на улице. В машине за это время температура стала комфортной для меня, воздух дует слегка прохладный скорость потока практически минимальна. Затем глушу машину по выше описанной схеме программирую, завожу, выжидаю минуты 3-4 чтоб так сказать все устаканилось и ощущаю что мне стало заметно холоднее, по ощущениям скорость потока воздуха больше да и температура его заметно холоднее. Далее поездка по городу примерно 10 км (30минут), за бортом 28, солнце то в лобовуху то сзади (примерно 50/50) на климате выставил 21. Замерз, по приезду на место провел обратную процедуру только на два щелчка, выставил снова 21, вобщем условия эксперимента были теже и обратно ехать было комфортнее. До всего этого на 21 было жарковато, установка 20 не ощущал на 19 начинал мерзнуть да и перепад с наружной температурой был большой не долго и простыть.
# 254
17.06.2008, 19:19
Ну вот..., теперь вроде все понятно как надо, ща как только пожарче будет, испробую обязательно, по результатам отпишусь... Спасибо Mihan за подробное объяснение!
# 255
18.06.2008, 00:11
Возможно приложенная выдержка из сервис-мануала поможет правильно настроить климат-контроль.
# 256
18.06.2008, 01:09
спасибо, попробуем )))
# 257
18.06.2008, 07:46
В свете последних постов попробую высказать свое мнение от всех перенастроек КК:
1. После активации функции автоматического включения "рециркуляции" воздуха при включении холодильной установки автоматически включается рециркуляция, т.е. КК сам определяет - надо остужать воздух в салоне, а не тот что идет снаружи.
2. Я не пойму, что вы хотите добиться перенастраивая температуру работы КК. В Сибири установилась жаркая погода и я протестировал работу КК ничего не перенастраивая. При наружной температуре +30 и установке все в "авто" и температуры +22 через 5-7 минут в салоне стало довольно прохладно и скорость потока воздуха не ощущалась. При преключении на 2-3 щелчка в сторону уменьшения температуры в салоне стало холодно, на этом эксперементы закончил. ИМХО по собственным ощущениям считаю что при одинаково выставленной температере +22 в салоне икса прохладнее, чем в "гольфе". Но и там и там я чувствую себя комфортно и не вижу оснований что-то настраивать.
# 258
18.06.2008, 08:56
Сообщение от AlekSandr2
Так может это результат правильной настройки климата именно твоей машины ещё на заводе. А где гарантия, что климат всех остальных Трейлов настраивался правильно? Или что он вообще настраивался?
Вот народ и экспериментирует...
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 18.06.2008 в 12:13.
Причина: удалено излишнее цитирование
# 259
18.06.2008, 12:03
ys_cm
А где-нить целиком мануал этот выкачать можно?
# 260
18.06.2008, 12:11
Здесь, еще точнее здесь. И вообще не стесняемся заглядывать в Полезности
