Vaha
Старый #251   28.07.2009, 21:10
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
Проехал 10 тыков с заглушенным ЕГР. Недавно заглушил трубку на центральной заслонке впускного коллектора и заметил такую весчь: в момент глушения двигателя его колбасит, аж машина качается. Ставлю трубку на место - все как прежде тихо и аккуратно. Так же с закрытой заслонкой на холостых двигатель работает гораздо тише. СтОит ли снимать привод с заслонки или нет? В каких режимах она работает - только на холостых или в движениии тоже? Разницы в динамике с заслонкой и без не заметил, по расходу тоже вроде одинаково. Что думает уважаемая общественность по этому поводу?
Ну вот ты сам и проверил, что кроме установки глухой прокладки на флянец патрубка ЕГР - делать больше ничего не нужно... Выхлопные газы во впуск не попадают, но система об этом не знает
Спасибо тупой патрулёвской электронике, что без последствий нам прощает подобные эксперименты...
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #252   29.07.2009, 04:24
всетаки егр понижает температуру смеси, а не только спасает екологию.
а в городе на первой скорости при обгоне (автомат) движок раскручивается до 3,5-4 тыщ. и я не виноват что первая передача такая длинная (мож с ней можно что-то сделать?)
и по трассе 120-135 при 3 тыщах я считаю норм (на минуточку спидометр разлиноват до 180, ага).
плюс кратковременные обгоны 3,5 - 4 тыщи.
при трех тыщах красная зона хрен знает где.
так что вопрос глушения егра.
я хз.
лучше проверить охлаждение, почистить радиаторы...
пс.
это на бензике можно затянуть все гайки и жать на педаль до пола и без задней мысли...
vao вне форума vao
Старый #253   29.07.2009, 10:13
Валентин, на ручке на коротыше на моём первая передача короткая, и я в этом тоже не виноват и кручу я его на всех передачах, всегда до 3500 оборотов, потом переключаюсь. Такой стиль у меня. Люблю активно поездить. Раньше ездил более плавно. От отца нехорошестей набрался, он у меня гонщик.
Изредка, когда не тороплюсь, ездию в оборотах 1500-2500
Так вот это я к тому, что по своей программе егр уже закрыт на 3500 оборотов и открыт на половину на 2500 оборотов. Т.е. как раз при больших оборотах, когда выделение теплоты максимальное (как и мощность) ЕГР не работает! А работает он как раз в самых низких оборотах, когда выделение тепла не столь значительное.
Т.ч. понижение температуры в камере сгорания - это да, но это исключительно для экологии, а не для уменьшения теплонагруженности на движок.
Vaha
Старый #254   29.07.2009, 21:22
При исправной ОС двигатель греться не должен, тем более авто расчитан на трудную жизнь...
ИМХО с добавлением в воздух горячего грязного выхлопа ПОСЛЕ ИНТЕРКУЛЕРА!??? - КПД снижается в любом случае - педаль газа нажимается дальше - движок "мычит" и не "крутится" - в итоге сжигается то же кол-во топлива, но за бОльший промежуток времени - в воздухе всё то же количество отработанных газов, если не больше...
(бурные аплодисменты псевдоэкологов, которые физику видели по телику)
vao вне форума vao
Старый #255   29.07.2009, 21:25
да не, фишка то егр не в том, чтобы уменьшить количество отработанных газов, а в том, чтобы не образовывались вредные азотистые и сернистые соединения, которые образуются при определенной (высокой температуре). рециркуляция делает температуру в камере ниже, соединения не образуются, хотя выхлопа может быть и больше и скорее всего черного - несгоревшей соляры.
Vaha
Старый #256   29.07.2009, 21:37
Слав, да я вот "чешу репу": без ЕГР количество топлива расходуется меньше за счёт качественной смеси, соотв-но всяких соединений в трубу вылетает тоже меньше... С ЕГР на педаль давишь больше, и часть тех сернисто-азотистых соединений, которые мы типа "переработали" - "компенсируются" за счёт большего сгорания топлива за тот же промежуток времени...
Старый #257   30.07.2009, 01:10
Vaha
помоему ты думаешь что ипошки дураки, и ихнее егр ничерта не защищает экологию
хотя на нашей саляре такое вполне может быть...
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #258   30.07.2009, 10:07
для себя епошки делают другие машины а это для европы экологичной
Старый #259   30.07.2009, 12:05
в япии дизельные легковушки практически не производятся уже, по моему. Они на гибридные технологии упирают, которые хороши, конечно, но в наши морозы батареи недолго живут, а стоят дорого.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #260   30.07.2009, 12:27
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Не правда. В Японии такие же движки. С таким же ЕГР. Кстати, об охлаждении. Дизели очень любимы в жарких странах. С высокой влажностью. ПРичем живут дольше наших. Соответственно на систему охлаждения мы в принципе грешить не должны. Можем лишь на топливо. )))
