# 251
29.06.2012, 09:15
KLN, поподробнее можешь объяснить?
# 252
03.07.2012, 19:23
Доброго всем времени суток! Прошу помощь по рекомендации! N16, 2001, 137000, мкпп. Проблема появилась, скорее всего, после смены наконечников рулевых тяг (развал не делал, закручивал их на прежние места). Появился стук. Долго не мог понять, откуда он исходит. После нашел кое-что: при дергании приводного вала ШРУСа туда-сюда издается стук в районе обоих пыльников. Что это? Серьезно ли? Просто хочу себя подготовить морально и материально перед поездкой в автосервис. Спасибо за понимание
# 253
04.07.2012, 07:33
Сообщение от SEWER
На ходу ..при троганьи . входишь в поворот или трогаешся с вывернутым рулем ..руль лево --право ----хруст
# 254
04.07.2012, 08:31
KLN, не, вроде ниче на хрустит, вот только когда трогаешься с места резко такое чувство что что то проварачивается глухо так( я не имею ввиду колеса конечно=)), затем такой "удар" и едем. Что можешь сказать по этому поводу?
# 255
04.07.2012, 08:43
Хз ....смотреть надо ...на подьемник хотябы ...
# 256
04.07.2012, 09:11
KLN, устал я уже по мастерам ездить - все говорят всё в порядке! уже три диагностики делал.
# 257
04.07.2012, 21:08
Народ вчера сделал схождение и после что то гремит в подвеске гремит на неровностях стук туповатый отдает по днищу кузова. Что может быть? Не может так же греметь после схождения? Грешу на приемную часть трубы так как я её менял и она так сказать мягко говоря проходит в нескольких миллиметрах от защиты и весь глушитель тоже если хорошенько тряхануть то бьет об кузов, тогда вопрос почему этого раньше небыло если так или все же что то в подвеске.
хотя гадай не гадай нужно ехать на подъемник.  Блин не пруха какая то с самого начала года то в зад въехали то лобовуха камень словила теперь что то гремит.
# 258
04.07.2012, 22:33
Gergijj63, поменял середину выхлопной на не оригинал Клариус, теперь на каждой кочке бьет по днищу, видать короче оригинала. До этого стоял прогнивший, прогоревший во всех местах оригинал, так он свисал на несколько сантиметров, что пришлось изобретать крепеж для его поддержки. Подвеска, если бьет по кузову/днищу, ну я так думаю, тут ни при чем. Вот у меня стучала подвеска, а это были рулевые наконечники и шаровые опоры.
# 259
04.07.2012, 23:10
SEWER, Не сцепуха ли у тебя пробуксовывает перед тем как схватить... Такое возможно на поджаренном диске.
# 260
05.07.2012, 07:50
vitalliy, сцепление поменял месяц назад весь комплект. Ладно, буду искать компетентных мастеров по подвеске. Буду держать в курсе.
