# 251
22.05.2009, 13:00
все будет ОК, но если штатные 16-е с вылетом 0
Не Нисцан и уже не Микра
Теперь я в Космосе ..... но замашки - те же!
# 252
22.05.2009, 13:07
С лифтом 2" 305-я резина цеплять не будет и пофиг какие диски с ет=0 или +10, но при условии что стоит регулиремый панар. И даже без панара цеплять будет 1-2 раза в год. Вот 315-я это уже совсем другой компот.
# 253
22.05.2009, 15:26
Ага, а вот его то у меня и нет... На штатной резине 275/70/16 измерили растояние до рулевых тяг, при полностью вывернутых колесах, всего 1,5 см!!! Похоже только 285/75/16, но такие нигде найти не могу, мож кто скажет где взять в таком размере БФГ МТ?
# 254
22.05.2009, 15:33
Ну и зачем мерили до рулевых? До них и 325-я не достанет 100%. Цеплять может либо до продольных рычагов(клюшек), либо до расширителей+брызговиков в задней части.
# 255
22.05.2009, 15:43
А меня именно этим пугали... Короче похоже сначала лифт надо делать потом мерить, только вот беда в том что именно такой резины нет в принципе нигде, 305/70 еще кое-где встречал, но там везде последние комплекты.
# 256
22.05.2009, 16:06
Ну будет цеплять и хрен бы с ней, покрутишь винтики на поворотных кулаках и никаких проблем.
# 257
29.05.2009, 20:18
Всем Привет!!! Подскажите пожалуйста, может кто-то юзал вот эти диски: http://www.protax.ru/zepp_katalog.php?d=4x4 по рисунку Hunter больше нравится, вылет -25 я думаю не критично.... а вот размер в 15" в этой ветке ни кто не обсуждал, а ведь при давлении в 1атм. пятно контакта с поверхностью должно быть больше на 15 чем на 16 или тем более 17 дисках.
Да и тем более уже есть резина BFG Mud 33x12,5х15, на старых дисках с -30вылетом встают без проблем, но ушатанные до нельзя, вот и решил прикупить новые.
Правда Цена на эти диски, мягко говоря смущает...
Глаза боятся, а ехать надо. Из впечатлений, на пониженной
# 260
15.06.2009, 23:31
А ничего этот STT NEW. Доволен весьма резиной. Лутьше по всем параметрам, чем ПроКомп ХТ. В отличие от нее, эта резина и из колеи позволяет выбраться и задом машина охотнее идет. Кроме того, глубина протектора на 2 мм больше (у ХТ - 14 мм, у СТТ - 16 мм). Шума, опять же, по сравнению с ХТ, почти нет ваще. Короче, возврата к X-terrain у меня не предвидится однозначно.
Кому нужен - ищите на Drive2
