# 251
27.06.2014, 22:33
Сообщение от моби дик
 И тогда ограничение воздуха можно исключить.
ну воздух на газе я искусственно душу (одеваю на шрыть карба пласкиковую большую шайбу .делаю зазар между смелителем и шайбой ) гораздо лучше едет. а когда на бензе долго ехать надо снимаю.
Добавлено через 10 минут
 опробуй снять смеситель газа с карбюратора
до установки газа машина ехала почти также ну чуть лучше на 125км по спидометру на 33"-34" начинал пищать зумер(противно) сбрасывал.но и тогда поле 100-110 динамика тухла в ноль.
Добавлено через 9 минут
 Что то мне не нравится история с чисткой контактов раз в месяц
ну эт я грубо выразился.там на контактах на рабочей поверхности. рыработка в виде канавки и жареная как от сварки и белёсым налётом.вот налёт я и удаляю мелкой наждачкой(без фанатизма конечно )
Добавлено через 8 минут
seat667, думал я это из за 35"колёс .шнорхеля. лебёдки .экспедиционника. и кучи доп фар.(АЭРОДИНАМИКИ ТИПО).. Но у знакомого Y60 с таким же мотором и весь в броне и обвешан .он 180 по трассе летает.
Последний раз редактировалось seat667, 27.06.2014 в 22:33.
27.06.2014, 23:14
seat667,
Привет, к корпусу фоздухана подходят две вакуумные трубки.
На одной регулируется открытие биметаллической пластиной по температуре, дальняя часть от раструба карба. Вторая выходит на раструб входа в карбюратор слегка с изгибом в сторону раструба, после установки смесителя, теперь часть этой трубки где находится, за смесителем, или так же смотрит в раструб карбюратора ?? Эта трубка относится как раз к регулятору обеднения или обогащения смеси на скорости выше 10 км\ч, при определенном разряжении в коллекторе..... возможно сместился порог давления ... В талмуте на англицком есть описание отстройки...
Вчера-сегодня перебирал карб, не было нормальных холостых на бензе и газе.... В итоге нашел погнутый вал прогревочной заслонки после хлопка газа и она осталась в полузакрытом состоянии, из-за этого был бешенный расход... сейчас ищу проблему отсутствия прогревочных .....
Отстрою карб, буду снова газ настраивать.....что-то много жрало....возможно неправильно смеситель посчитал....
Жду не дождусь, когда авторы Secu-3 сделают прошивку под впрыск-моновпрыск и регулировку подачи газа по лямбде.....Задрал меня уже карбюратор -))
# 254
28.06.2014, 07:36
Если тебе приходится ставить шайбу , для того, что бы машина тянула на газе, значит двигатель не может через смеситель вытянуть газ из редуктора. Причин -куча.
1. Не правильно сделан смеситель.
2. Ограничение воздуха на входе (только что написали про заклиневшую заслонку)
3. Тупо прикрыт кран подачи газа.
4. Шланг подачи газа подломился где то на изгибе.
5. Проблемы в редукторе.
6. Большие зазоры на свечах.
7. Маленький зазор на контактах.
8. Зажаты клапана.
9. Не правильно одета цепь.
10. Забитый фильтр в газовом клапане.
10 причин я обозначил навскидку. Еще столько же можно написать чуть подумав и повспоминав с чем приезжают на ремонт.
Если на бензе тот же трабл, то газ нужно исключить. Тупо сняв смеситель газа.
Дальше газовые косяки отпадают и ищутся общие. анализируешь, с чего началось, с поездки к мотористу, какой либо поломке, установили какое то доп оборудование, или проблема усугублялась постепенно, проверяешь исключая одну за другой.
Если после снятия смесителя трабл остался, то искать дальше нужно обязательно со снятым смесителем. Сам не сможешь езжай по спецам-электрик карбюраторщик моторист.
Еще мысля одна- может туда пары в мосты кто то с другим передаточным отношением влупил?
Какой получается расход газа- бенза в городе и на трассе?
Проблемы 6,7,8,9 приведут к повышенному расходу газа, и снижению динамики. Тороплюсь на работу, немного не точно сформулировал мыслю....
Установка ГБО Омск
Последний раз редактировалось моби дик, 28.06.2014 в 07:36.
28.06.2014, 09:23
пары на табличке написано 411. но при первой моей покупки задних колодок продаван по вину сказал что сзади барабаны. а у меня диски.Может задний мост кто и менял. как проверить?
трасса 100- 20 .город 23-25
Добавлено через 56 секунд
seat667, бенз на литр два больше
Последний раз редактировалось seat667, 28.06.2014 в 09:23.
28.06.2014, 09:54
seat667, У меня такой же араб с дисковыми тормозами сзади....хоть и бъется по вину барабан.....
# 257
28.06.2014, 10:18
Сообщение от Chiboo
у меня араб с барабанами, а я только что купил дисковый 4:11 с блокировкой.... Так что это ни чего не значит. За годы их эксплуатации по нашей раше, может быть что угодно. У меня одна граната стояла от какой то иномарки. Внутренние шлицы видимо подошли, а наружние нет. Так ,что сделали- от старой гранаты отрезали хвостовик и приварили к неродной. на прродажу пойдет....
seat667, бенз на литр два больше....--тут явно где то косяк. расход газа должен быть больше чем бенза. Газа по городу должен кушать 18-20,(если не наваливать) а бенза не знаю . по всем замазкам литров 16. все остальное-трабл.
Могли легко поставить мосты с другими парами. как определить какие стоят не знаю.
Мост с блокировкой? с какой?
Установка ГБО Омск
# 258
28.06.2014, 14:57
Карбюратор...
Фухххх...добил карбюратор.....все заработало, прогревочные, подъем оборотов при включении кондея, холостые привел в норму....., проверил зажигание стробоскопом, пару днями ранее заменил рокер на впускном клапане 6-го цилиндра, отрегулировал клапана...... отстроил сначала на бензине, мотор шепчет.....потом поставил корпус воздухана со смесителем, кста, у меня тоже над смесителем стоит круглая пластина, подобрал высоту так, что на бензине не чувствуется разницы, что с ней, что без нее, а для газа она как раз создает поток с завихрением на срезе смесителя..... и как ни странно, перевел на газ и тоже шепчет -))) на педаль газ в обоих режимах реагирует как положено -)) но пока еще не пробовал на ходу......
Осталось настроить смеси по газоанализатору и алга .....-)))
До этого бенз жрал в р-не 30-35, и газа 30..... будем посмотреть теперь -))
Добавлено через 4 минуты
моби дик, Могу с уверенностью сказать, что у меня задний мост с дисками родной......со штатной блокировкой..... Самое интересное, что он азиат и надписи на нем две - Patrol и Safari.....Их коротышей в 61-м кузове, да еще с TB42S вообще единицы...... И бъется вин не по всем базам....
Последний раз редактировалось Chiboo, 28.06.2014 в 14:57.
28.06.2014, 17:57
Кстати интересно, у меня инжекторный араб в 60 кузове 94 года, а оказывается позже уже в 61 кузове ставили движок с карбюратором. Вроде , как откат назад.....
На моем то же написано патрол и сафари. И еще на двери гордо -что типа -инжекторный.
Установка ГБО Омск
Последний раз редактировалось моби дик, 28.06.2014 в 17:57.
28.06.2014, 18:31
моби дик, Я думаю, это из того же разряда, как продающиеся с эмиратов новые LC 78 и Patrol-ы в рестайловом 61-м кузове....
