Артем1982 вне форума Артем1982
Откуда: Братск; Авто: nissan pathfinder 3.0 2012 webasto + номакон magajet 555
Старый #251   07.06.2016, 07:44
а грязь в турбину через трещину в патрубке может попасть? Так утверждают в Экзисте...
дантес вне форума дантес
Старый #252   07.06.2016, 09:13
Да чушь это все теоретически конечно может но какого размера должна быть дыра.
nissan007 вне форума nissan007
Старый #253   07.06.2016, 09:13
В шланге создается давление от турбины, поэтому грязь в турбину не попадет, но через шланг турбина будет гнать масло и тяга у двс станет хуже. Шланг однозначно надо менять.
Sasha-Ark вне форума Sasha-Ark
Старый #254   07.06.2016, 10:03
Сообщение от Артем1982 Посмотреть сообщение
Из-за трещины в патрубке грязь в турбину не попадет никак, потому как турбина (на холодной стороне) это компрессор который нагнетает приличное давление в этом патрубке, интеркуллере итд. Поэтому из трещины как правило вылетает масло и вся нечесть что там находится.
Для справки, турбина работает всегда но обороты разные и давление воздуха соответственно тоже разное и вот только при достижении давления воздуха в интеркуллере до 2,5 атмосферы, датчик давления в интеркуллере говорит актуатору привода геометрии турбины открываться и тогда начинается активный надув в народе "форсаж"
Простой пример: у вас есть компрессор (это наша турбина) чтобы колеса в автомобиле качать, если шланг до колеса (это наш патрубок) прорвется под давлением из него будет выходить воздух и грязь внутрь никак не пролезет.
Если трещина в патрубке случилась в поездке и нужно доехать, могу посоветовать обмотать эту трещину тряпочной изолентой плотно и сверху накрутить несколько хомутов впритык один к другому чтобы перекрыло всю трещину и по сантиметру дальше с обоих сторон. Делать это нужно на холодную, тогда при нагреве патрубок начнет немного расширятся и уплотнение еще улучшится. Если трещина на изгибе то тут особо нечего не сделаешь.
Удачи.
Мukash вне форума Мukash
Старый #255   07.06.2016, 11:49
Артем1982, Пыль может попасть через трещину на всасывающем патрубке между воздуханом и компрессором, далее в турбину, идет повышенный износ втулки вала турбины и выдавливание масла.
Старый #256   08.06.2016, 08:28
Спасибо за консультацию.
Gribnik вне форума Gribnik
Откуда: Москва; Авто: PATHFINDER 2.4 2007, Pathfinder 3.0 2013
Старый #257   23.11.2016, 01:20
Сообщение от immy Посмотреть сообщение
Таки ролик натяжителя оказался....
Не секрет какого именно и чего )))
TIgorTi вне форума TIgorTi
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 TDI, 2011г.в.
Старый #258   06.12.2016, 16:53
Не стал колхозить силикон, купил новый патрубок с каталожным номером 14463-5Х04В. Нашёл за 5 тысяч рублей.
Andrew_VM вне форума Andrew_VM
Старый #259   06.12.2016, 17:19
Ссылкой не поделитесь где брали?
Встал без проблем?
Сколько уже проехали с ним?
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
Старый #260   06.12.2016, 17:39
Сообщение от Andrew_VM Посмотреть сообщение
Встал без проблем?
Брал здесь: http://nissanmsk.ru/ (не реклама)))
Встал без проблем. Только вчера на подземном паркинге поставил.
