| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 251
23.06.2010, 00:38
Подключишься, отпишись .
# 252
23.06.2010, 07:41
Я бы ещё одно реле вкрячил, от зажигания, в разрыв питания этой рэлюшки, чтоб оно это её отключало. То есть если машина заведена, то управление вентилятором с обогревателя не работает. Просто зимой Трейл не всегда хорошо обогревпет салон, некоторые не отказались бы включить обогреватель, а вентилятор штатно с крутилки работает.
# 253
23.06.2010, 13:40
Сообщение от Fenix747
Смысла в зтом не вижу. Лишнее реле (-надежность,+время,+деньги).
Пусть себе включается ,Лишняя напруга карман не тянет. Второй конец Голубенького запитать от замка по одной шине.
 Кстати голубенькое лучьше подключить до предохранителей №19 и 24
P/S  Надо глянуть схемку поглубже.Если с предохр.№19 и 24 запитано еще чего- то, тогда доп реле необходимо.
Последний раз редактировалось stamina, 23.06.2010 в 14:05.
# 254
23.06.2010, 22:40
я думаю тумблером можно обойтись
Сообщение от stamina
вот здесь как раз начинается огород, насколько я понял из схемы предехранители идут 24 на вентилятор печки и 19 на ее управление, если делать по моему предложению это как раз на 19, если по вашему то 19+24, соответственно до них  аккурат между замком и предами, кстати где там проводочек искать территориально, а то корячить блок неохота
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 255
23.06.2010, 23:06
Сообщение от viktorm79
Вытащи один из предов 19 или 24. Откинь блок предох. смотри с изнанки ,бери контрольку, включай зажигание и меряй. Можно по цвету проводов сориентироваться , смотри выше.А можешь сделать так,смотри рисунок...
# 256
23.06.2010, 23:19
Тумблер вещь ненадёжная, можно забыть переключить.
Я бы таки поставил реле.
# 257
23.06.2010, 23:24
по рисунку не покатит, там не зря 15А стоит, если 30 ставить в случае кз или др, сгорит все кроме преда, и уж коли решили ничего не городить, то делать до предохранителей, кстати на схеме http://photofile.ru/photo/olegts/217...e/65188294.jpg 5 и 6 это печка, а 20 климат
я думаю это дело уже вкуса, кому как больше нравится
Последний раз редактировалось viktorm79, 23.06.2010 в 23:24.
23.06.2010, 23:29
А потом в мороз за 30 может очень понравится то что забыл переключить тумблер и мотор весь из себя тёплый, а вот в салоне дубак  .
# 259
23.06.2010, 23:36
 салоне дубак .
это клинический случай, если мозги замерзли, помпа и без ветилятора все прокачает, а перед выходом из авто просто не забыть, ну во всяком случае акб здоровее будет
# 260
23.06.2010, 23:44
 там не зря 15А
Стоят паралельно 15+15= считай сам.
Я смотрю камасутру на свой год 2004. Какой у тебя?
А вообще это как вариант ,и не самый лучший,
