# 251
15.10.2010, 10:51
Случай с поплавком в баке был у меня, расзод был нормальный. Просто глохла на ходу и все.
# 252
15.10.2010, 23:09
тяга пропала мотор дизель
Пипец!!! Такае же проблема при остановке на сфетофорах и т.д. при холостых оборотах после пропадает тяга, двигатель не развивает мощность, жму на газ а толку никово. Потом глушу завожу снова и машина нормально еде!! стоит только остановиться и опять такаеже проблема.Грешил на топливную систему..думал плохая салярка или забит фильтр,поменял ничего неизменилось! может кто то посоветует чем здесь пахнет?? Пафик 2005 год 110 пробег. ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ:
# 253
16.10.2010, 10:43
это плохая соляра
в итоге глюк компа
надо ехать в сервис
# 254
16.10.2010, 23:22
Вообщем шайтан машина наш пафик !!! такое чувство что снова тупит - а может и нет ! уже не пойму , просто мало на ней езжу а когда и ездиешь , то как то разгон не втыкает ! как будто раньше педат=ль газа очень отзывчивая была а сейчас тупит ...... проблема странная
# 255
16.10.2010, 23:31
Скорее организм
Сообщение от turbo-nn-Pathfinder
 тупит
потому что
 мало на ней езжу
и от этого ничего
 уже не пойму
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 256
18.10.2010, 14:47
Сообщение от Johnny Kor
не подскажите какого цвета поплавок  разбирал недавно сепаратор и в его фильтре увидел голубые кусочки пластика, машинка тоже тупит иногда, грешу на некачественное топливо, после трассового режима-снова приходит в норму.
# 257
18.10.2010, 15:44
У меня поплавок черного цвета был. Из пористого пластика. Пластик стал рассыпаться и кусками закрывал заборник в баке.
# 258
02.03.2011, 23:43
Вопрос к turbo-nn-Pathfinder: проблема как-то решилась? А то сегодня вылезла проблема с очень похожими симптомами. После кратковременных остановок вяло реагирует на нажатие на педаль газа, дымит. Продавливаешь посильней - клуб дыма и полетел, правда работает громко. Соляра 1/5 бака с Лукойла зимняя.
# 259
09.03.2011, 20:09
Сообщение от quattr0000
 Поздравьте меня!моя проблема решена! Причина оказалась в слетевшей трубке с клапана давления турбины(Я его так обозвал)
Вот собственно он. В какой кстати последовательности должны в него втыкаться шланги?
Добрый вечер! Столкнулся с такой же проблемой (ранее Вами описаной). С места до 2200 об. машина просто не едеть, хоть педаль в пол. При достижения 2200 об и далее машина просто подрывается как пуля. Ошибок никаких нет, масло не расходует, не дымит, ну вроде как все ок. Смотрел сегодня этот названный Вами - клапан давления турбины, у меня все шланги подсоеденены! Кто-что подскажет, и как этот клапан на самом деле называется, как его можно проверить, может он сам не работат?
# 260
09.03.2011, 21:04
Добрый вечер! как проверить подробно описанно в руководстве по ремонту.. еще стоит проверить правильность подключения вакумных трубок к этому клапану..
