XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #251   05.04.2014, 18:52
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Да пистолет наверно китайский, на нём не написано достал трубку из нержавейки,наружный диаметр 7мм,внутренний 5мм,я отрезал 90см,конец жала зажал тисками сплющил и сбоку на3мм сделал проточку второй стороной прикрутил к пистолету.подцепил к компрессору когда продувал на субарике то выгонял из гоража на улицу.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0816_1.jpg (90.0 Кб, 479 просмотров)
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #252   06.04.2014, 01:20
XANT 086, и теперь этот хобот сверху вставляете в межрадиаторное пространство и дуете? сами радиаторы "отдаете" - раздвигаете?
а тонкой трубкой гибкой та-же задаче не решается?
компрессора у меня нет, зато есть баллон на 7 литров воздуха на 300 очков ))) блин, без редуктора стрёмно
Старый #253   06.04.2014, 01:32
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
Я раздвинул вставил два квадратных куска пенопласта всё зафиксировалось.
Пробовал мне не понравилось ,да и это 7мм по наружности куда уж,и выход струи почти под 90гр.
Старый #254   06.04.2014, 13:21
сенкс за инфу!
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #255   16.04.2014, 14:39
День добрый, а принципиальные отличия между приборами Nissan Consult 3 и Nissan Consult 3+ можете подсказать (это которые продаются на ALI), а то в цене разницу вижу, а в функционале не знаю.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #256   17.04.2014, 00:35
dks1978, железо другое и софт весьма отличается, по функциям более-менее сносно описано здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4426701
vovachara вне форума vovachara
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2007
Старый #257   20.04.2014, 00:19
Всем привет. Подскажите, а на ELM327 в процессе диагностики какие и как должны гореть лампочки? А то у меня только одна горит красным цветом и все.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #258   20.04.2014, 07:58
Сообщение от vovachara Посмотреть сообщение
Ну, если они - "лампочки" - есть, то, очевидно, когда-то должны и гореть.
И что-то мне подсказывает, что гореть они должны именно в процессе диагностики. А какие и как - зависит от конкретной реализации адаптера.
На моём, например, красный светодиод индицирует наличие питания, зелёный - связь с ЭБУ автомобиля, а жёлтый - связь с компьютером по BT.
Старый #259   20.04.2014, 23:27
Всем привет. Так как загорелась всем известная люстра на прибоке из 4 ламп, то купил elm327 для диагностики. Показывает, что нет ошибок. А лампочки то на приборке горят. Значит ошибки есть. Хотя кучу параметров показывает. Пробовал разные программы. Полагаю прибор врет? Что можно отоединить на машине, чтоб проверить прибор? Пробовал фишку с бачка с тормозухой снимать- тоже ошиибок не выдает.
Старый #260   21.04.2014, 04:29
Это какая "люстра"? 4WD, ESP и что-то там ещё?
Еще раз: ELM и программы, работающие с ним, читают только параметры двигателя, отражающие его "экологичность". И ничего больше.
