# 251
16.07.2008, 23:10
значит фильтра менять в два раза чаще не давит, а тут придавила  непонятно (с)
# 252
17.07.2008, 16:51
Глохнет 2.2 TD
Всем доброго времени суток. Проездил два месяца на пригнаном с Германии X-Trail все было отлично. Начались проблемы при сбросе газа на непрогретом движке машина глохнет. В чем может быть причина?
# 253
17.07.2008, 22:50
Сообщение от SERG37
все что угодно. начни с воздушного фильтра
заводится легко?
# 254
18.07.2008, 10:24
Заводится легко, но если на газ не нажимать через 10-15 сек. глохнет. воздушный фильтр вроде еще нормальный
# 255
18.07.2008, 20:00
Сообщение от SERG37
как это вроде еще?
тут фотки фильтров были. если у вас совсем хуже, то меняйте. по теории один фильтр на 10 000, но на практике его лучше менять почаще.
# 256
18.07.2008, 22:12
Помнится, что обсуждали тему повышенной дымности.
Столкнулся с такой же темой. Мотор начинает дымить, особенно под нагрузкой густым черным дымом. От оборотов не зависит, может и на холостых стоять чадить, потом раскрутишь тысяч до трех и вроде проходит. Ну и второй момент - при перегазовках, т.е. когда усиленно разгоняешься перед след. переключением. Если бы не коптил на холостых - думал бы на турбину, а так, х.з.
Еще момент - расход подрос с 8 до 9,5 литров. Кто что может сказать, в какую сторону смотреть.
ЗЫ: пока точно не уверен, но может уровень масла поднимается, по крайней мере его давит через крышку головки блока, через отверстия под форсунки.
# 257
19.07.2008, 01:42
у меня кстате походу потеть турбина начала.
# 258
19.07.2008, 10:02
Сообщение от Ovsyanka
Нет, на самом деле, где гарантия, что ниссановское лучше?
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
# 259
19.07.2008, 10:04
Турбина всегда имеет некоторую утечку масла, если за 10 000 уровень снижается незначительно, то это норма
# 260
19.07.2008, 10:06
Сообщение от Yukon_84
Про уровень масла, скорее всего, другая история - сальник насоса (ТНВД), а вот дымность и расход - это форсунки, в первую очередь и насос во сторую.
