# 251
02.01.2013, 22:47
В моем случае оказался датчик передней правой ступицы (менял в мае, екзисте сказали за 4500р не берите..берите за 7тыс она хорошая...) купил на разборке за 1 тыс сам датчик и все ок.
По поводу задних проводов, планирую когда потеплеет, купить балончик для старой проводки и пробрызгать, не помню как называется... когда то покупал для своей старой мазды там что то типа силикона, заполняет микротрещины.
# 252
04.01.2013, 11:08
был у ОД. диагноз: передний правый датчик или проводка к нему от разъема. датчик есть от старых ступиц.
вопрос: сейчас стоят ступицы Фебест (тайвань) а датчики от родных японских подойдут?
Добавлено через 10 часов 26 минут
вскрытие показало:
обрыв кабеля (обе жилы и изоляция) по середине. внутри резиновой усадки (крепления). оригинальный датчик к ФЕБестУ подошел. при установке отключал ак.батарею. на 100 м. езды по очереди потухли все индикаторы.
1. потух 4вд.
2. появился индикатор межосевых подключений.
3. потух АБС.
4. потух скользкая дорога.
5. потух ЕСП.
Добавлено через 14 часов 34 минуты
позже мне ОДешник перезвонил и предложил вот такое обучение этой проблемы:
снять клемму, нажать на тормоз (10сек.), одеть клемму. может кому поможет-удачи.
Последний раз редактировалось дмитрий59, 04.01.2013 в 11:08.
04.01.2013, 14:58
Всем привет!
на моём ниссан мурана такая проблема. недавно сем в сугробе. И после этого загорелась лампа ABS и AWD. На всех датчиках ABS сопротивление "0". Должно быть так или нет подскажите. В чём ещё проблема может быть ?
# 254
04.01.2013, 16:46
Сообщение от дмитрий59
 снять клемму
какую клемму? + или -?
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 255
04.01.2013, 17:30
конеЧно минус.
# 256
04.01.2013, 21:16
Если машине не показывать, то она никогда не узнает, какую клемму ей сняли
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 257
08.01.2013, 12:49
Сообщение от Мелл
 а не получится так, что напихаю её туда слишком много? там же ж как то датчик должен считывать инфу... а если залеплю всё смазкой, он будет работать?
Да смотрю вы совсем спецы в этом деле!Ни в коем случаее не набивать смазкой! Иначе гиморой вам обеспечен с горящей гирляндой!Я таких как вы уже человек двадцать лечил! Самая расспросстранённая болезнь это задняя проводка гниёт,разъём под прогом гниёт его надо переносить на раму внутрь и передние ступицы!Причём могу сразу сказать кроме оригинальных ступиц ничего не живёт!!! Темболее какойто гавё....й фебест,поверьте на слово я уже не первый год занимаюсь электрикой и диагностикой этих автомобилей. Но бывают и весёлые случаии вот сейчас паф висит уже второй день,всё звониться всё читаеться проблемм нет а Гирлянда горит вся  но при всём, этом раздатка полностью работает,даже понижайка работает,углы поворота колёс читаются,все датчикиABS показывают графики,блок ABS видит и читаеться и теститься,но блин ABS не работает и гирлянда ни в какую ни тухнет!    Пойду лопатить дальше
Мозг состоит на 90 процентов из жидкости, и мало того, что она
тормозная, так многим еще конкретно перелили... (С)
Электрик по пафам и наварм.
# 258
08.01.2013, 19:36
Сообщение от Бездельник
Давай давай! Потом отписаться не забудь, что и как...
# 259
08.01.2013, 21:30
Сообщение от Myhalych
Блин если бы сам не электрик то не понял бы со стороны!!! Углы крена поворота не много гуляли и просто тачку носило куда хош и с таким траблом наша любимая ошибка загоралась! датчик ESP не правильно углы считал  но блин я просёк тему до конца! Вэлкам,опа блин мну за банят теперь,самореклама без форумских вливаний!!!ну вам электрик нужен вот и решайте сами...
# 260
09.01.2013, 00:54
Сообщение от Kerogaz
я упал
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
