il-ir вне форума il-ir
Откуда: Новосибирск; Авто: Пешеход. Была Almera Classic, механика :)
Старый #251   24.02.2011, 10:28
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
что ж там с маховиком и сцепухой?....
вот тут: http://www.marks4wd.com/products/eng...y%20Diesel.htm
сказано, что лучше использовать не родные ниссановские, в GM-ие: "... We only recommend using the GM 12" clutch and pressure plate when fitting Chevy V8 diesel engines..."
Кстати, по поводу коробок по той же ссылке сказано, что можно родные от TB4.2, TB45, TB4.8, TD42 or the 3ltr diesel или же поставить альтернативную коробку GM 3, 4 or 6-speed automatic transmission: "...or alternately you could fit a GM 3, 4 or 6-speed automatic transmission to the original transfer case..."
При этом, если использовать коробку GM, то есть какая-то хрень для стыковки новой коробки от GM с раздаткой ниссана ( http://www.marks4wd.com/products/eng...sangqauto.html ).
Типа так. Кто хорошо читает по английски, может более точно пересказать
полный привод, высокий дорожный просвет...
что еще нужно, чтобы встретить рассвет в застрявшей посреди чистого поля машине...
В России главной считается та дорога, что больше похожа на дорогу.
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #252   24.02.2011, 12:25
Как вариант надежности, можно комплект прокладок и поршней возить в багажнике на черный день, не такие это заоблачные деньги. Ибо езда с прогоревшим поршнем - замена мотора 100%. Мне когда-то в таксопарке на волге меняли кольца не симая мотра и головы, сделали похабно, конечно, но быстро и 50 тыс, 3-4 месяца я так проездил.
Итересно на зд можно поршень вынуть не снимая голову?
Сомниваюсь я что-то, что замена мотора принесет надежность в комплексе. Я уже говорил, писал, что по примеру катеров, там где завод сделал это работает долговечно, а вот где влазят мастера, даже высокой кваллификации с переделками, готовся... 99%. Плюс - умирают не от износа поршневой, а от перегревов, масла, фильтров и тп.
Я все это понимаю, но вот хочу американца
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #253   24.02.2011, 12:57
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
Есть мастера, которые свою квалификацию только декларируют (иногда даже сертификатами хвалятся), но никоим образом ей не соответствуют и, зачастую, не понимают элементарных физических принципов работы. Например - мотора, или амортизаторов, не имеют ни малейшего представления о том, что такое ходы отбоя-сжатия и чем они отличаются на двухтрубнике и монотрубнике. Не имеют представления о том, как работает турбонаддув или LSD. Список можно продолжать до бесконечности.
А есть честные мастера, которые, даже не имея сертификатов, досконально разобрались к каком-либо вопросе или агрегате - его и "лечат", при этом не говорят, что они самые умные и всё Вам сделают, учатся, книжки читают, других слушают да на ус мотают. И таких мало. А если мастер ещё и самодисциплинирован - это вообще из области фантастики Но изредка встречается...
Поэтому, когда мотор перебран мастером-халтурщиком с дипломом, тут забыл, здесь не докрутил, это считает не нужным, материалы подешевле да поплоше использует - результат будет плачевным, пусть и не сразу.
А мотор, перебранный мастером с большой буквы - всегда живёт до тех пор, пока сам пользователь его не угробит, по незнанию, по лихой пьянке или ещё как.
ИМХО
КРАССПАС
R0ACI
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #254   24.02.2011, 13:30
Согласен на 300% Самопал никогда не будет отличаться качеством, в отличие от заводской сборки
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #255   24.02.2011, 13:38
Вы меня конечно извините но что самопального в предлагаемой конструкции? мотор новый. патрол старый. единственно что там самопального переделка короба да и подушек-опор двигателя.... Остальное то все вполне конструктивно.
Посмотрите на все современный машины: конструкторы. которые собирают на заводе. двигатель от одной машины, тормоза от другой, ходовая от третьей.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Старый #256   24.02.2011, 16:05
Да все.
Мотор!?... А рулевое, а кондиционер, а охлаждение, а кит на коробку, а мозги коробки и ЭБУ, мозги тормозов и ЭБУ, а соосность двигателя, а точки крепления мотора ... Даром они на установку 3 недели берут. Чтоб все было стандартное один день нужно при навыках.
Машина проходит много тысячные испытания на предмет совместимости узлов и агрегатов и то бока выходят потом а вы хотите в одном флаконе и мощность и надежность. Хотя кто знает, ...
Старый #257   24.02.2011, 16:29
рулевое, а кондиционер, а кит на коробку, а мозги коробки , мозги тормозов и ЭБУ,
остаются патрулевские
охлаждение и ЭБУ, .
ставятся новые от 6,5
хочу. и потому покупал патруля. вот только что то у него с последним некие проблемы... Хотя наш обший друг тут от твери до москвы доехал и еще дня четыре катался на лопнувшем коленвале...Своими глазами видел это чудо. Правда мотор 2,8
не буду вдоватся в подробности вот сами и ответили почему так много времени на установку.. потому что хотят сделать достойно. надеюсь на это. и если делать то сейчас: рука уже набита, а пофигизма в раоте еще не появилось.
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 24.02.2011 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #258   24.02.2011, 16:32
Понятно что Патрулевские, а "приводы" откуда?, как соединены, система охлаждения нового мотора в замен старого! Это сверху так просто, повторюсь 3 недели устанавливают!
Старый #259   24.02.2011, 16:36
В смысле гидоусилитель? так там просто патрубки поменять, этого добра полно, сделают под любым углом и для любого давления.
Конечно гемороя полно, ведь еще главные пары в мостах меняют...
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #260   24.02.2011, 16:48
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
Чет я этот момент прозевал, а на какие?
