Serg-E вне форума Serg-E
Старый #251   11.11.2011, 01:00
Блин тоже проблема - может кто сталкивался , есть ли реле на туманки ? Вот кнопка есть а куда все это ведет не понятно . Авто 99 года
Последний раз редактировалось Пуська, 11.11.2011 в 11:46. Причина: Убрала дубли
Старый #252   11.11.2011, 02:18
Под капотом. Если мафын из Германии - то только задняя противотуманка.
Zhenka86 вне форума Zhenka86
Старый #253   11.11.2011, 11:47
Восклицание ПАРКОП на PATROL
Парни привет!
Помогите разобраться с проблемой. Patrol Y61. В левой части вод обшивкой нашёл реле VOLTA 76316 Malsch. Как оно должно работать я не знаю. По-моему оно в КЗ. К ней подходят провода из левой фары и ещё провод с паркопа. (провоа оссоедены после вандалов, как правильно должно быть всё подключено я не знаю). По схеме не рале 86 и 30 ножка это катушка, даю 12 вольт, провода искрят и греются, реле молчит. Читаю мануал от Y61 там написано что мульти контрол реле. Помогите пожалуйста разобраться. Кто может глянуть.
Жду ваших ответов!
Добавлено через 3 часа 20 минут
Парни, я разобрался сам уже. Эта релюха подключается когда подключаешь на через паркоп противотуманку. Реле срабатывает и подает +. Когда нагрузки нету то там нет питания. в левой фаре нету габаритов. там включается противотуманка походу. Там два +. оба с реле идут. 1 контакт идёт на шлейф. а второй идёт на фару. и с реле провод идёт на паркоп. 4 контакт на реле это земля (хотя в схеме на реле 4 контакт вообще не используется).
Может кому пригодится.
Последний раз редактировалось Zhenka86, 11.11.2011 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #254   14.11.2011, 08:43
свет с ближнего на дальний переключается, однако продолжает гореть постоянно сигнал на панели "дальний свет" (при габаритах - не горит).Несколько дней до этого сигнал на панели немножко начал подсвечивать тускло (может процентов 5-10 от полного свечения ). Кто сталкивался, господа? где порыться?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
Schwejk вне форума Schwejk
Старый #255   16.11.2011, 11:45
Перебрал все темы, думаю, вопрос стоит задать здесь:
Patrol 2000г. ZD30.
Проблема: немного "гуляют" обороты (при езде и на холостых), это сопровождается притуханием подсветки приборной панели. При этом возникает странный звук (лёгкое гудние, напоминает работу какого-нибудь небольшого моторчика) со стороны подкапотного пространство. Машина тянет нормально, но ощущения - словно я педаль газа слегка придавливаю.
Что проверить? куда посмотреть?
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #256   16.11.2011, 18:09
может у гены подшипник умер, надо слухалку или палку и слушать
и еще кондер посмотри
/autoclubman.ru/forum/
Старый #257   17.11.2011, 18:02
-> Petrovi4:
Кстати, да, надо проверить!
спасибо!
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #258   18.11.2011, 14:50
Парни, проблема нарисовалась ...
машина стала глохнуть. Тупо едешь - мотор "умирает". Сразут может не завестись. Началось внезапно. Методом НТ упёрся в релюхи, которые стоят в блоке предохранителей, под панелью. Вроде как при шевелении коричневой релюхи мотор начинает работать. По схеме это реле fuel pump(голубое), но!! в Экзисте это реле EGI (коричневое). Чему верить ?!
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Пуська, 18.11.2011 в 17:46. Причина: !!!
Старый #259   18.11.2011, 15:33
на насос реле, может просто контакты плохие , поджать их , а вообще реле и реле лишь бы подходило по фишке, насос не самый энергопотребитель большой
Старый #260   18.11.2011, 17:13
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
В общем, посмотрел в мануале. Это не реле насоса. У насоса обыкновенное реле, а тут 6-ти контактное. Да и насос тут не причём, ибо машина глохнет, когда на газе работает..По схеме это реле, которое управляется блоком коробки, а замыкает оно стартер. Непонятно только, почему именно после того, как я вытащил и постучал это реле, машина стала заводиться и не глохнуть...ну и до того, как я его вытащил, именно оно включалось и тут же отключалось, не давая заводиться мотору..
Аццкий флудер
