vitalliy вне форума vitalliy
Старый #251   13.10.2015, 23:03
Сообщение от УЭФ Посмотреть сообщение
QG объёмом 1,6 ставится на Алмеру Классик.
И на примус вместо QG15 ставился QG16 с чего могли и внедрить ранее...
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #252   14.10.2015, 04:25
На Примус штатно ставился 1,6, это да.
А внедрить Алмере чё хошь можно.
ssn-oz вне форума ssn-oz
Старый #253   14.06.2016, 15:05
Коллеги добрый день. Нужна помощь и совет. Almera n16 1.8л пробег 158000км
За месяц расход масла с 200 гр. на 1000 км увеличился до 800-1000 мл на 100 -150 км.
Решил поменять кольца (Без расточки). кто сталкивался подскажите каталожные номера и какие кольца лучше поставить. Искал форумы, читал но ничего не нашёл по номерам (Как разобрать-собрать много написано но без номеров).
итак нужны
-кольца
-колпачки
-Вкладыши шатунные
-Набор прокладок
Посоветуйте что ещё сразу поменять раз в двигатель полезу (Кроме цепи - купил уже)
И планирую катализатор выбить - поставить пламегаситель. подскажите продаются ли готовые пламегасители или нужно самому варить из труб.
Спасибо. через неделю ремонт, надо затариваться )))
keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #254   14.06.2016, 16:46
Не похоже на кольца, так быстро и резко они не умирают. Посмотрите прокладку вентиляции картера (маленькая прямоугольная резиночка в клапанной крышке) - это ее симптомы.
Старый #255   14.06.2016, 17:16
ssn-oz, клапанную крышку перед этим не снимал? Если снимал, то прокладка вентиляции 100% Нет, проверяй сначала, а потом уж решай.
Старый #256   14.06.2016, 17:33
Крышку не снимал. резинку уже заказал в экзисте. Но судя по форуму пишет что скорее на 1,8 всего это комплекс Кольца+ колпачки+ все резинки с PCV клапаном и за такой пробег и такой расход Катализатор в утиль. Вместо него или ничего или искать пламегаситель.
Масло за 3 недели долил уже 2 канистры. (как на зло надо ездить было много + трасса, масло улетает только так)
Получается оно там уже обновилось по 2-му кругу, т.е. на щупе должно быть свежее прозрачное. А оно тёмное с нагаром. Через прокладку если уходит то по идее не должно давать маслу нагар, поэтому думаю что точно кольца. Хотя х.з. сам рукожоп, в движки ещё не лазил.
Но если вопрос только в этой резинке и клапане - буду просто счастлив
Старый #257   14.06.2016, 19:05
ssn-oz, отведи обе трубки вентиляции в бутылки. Замотай скотчем отверстие на коллекторе и покатайся. И узнаешь кольца или вентиляция.
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #258   14.06.2016, 21:19
С таким жором только капремонт
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
Старый #259   15.06.2016, 01:47
Сообщение от Юрка123 Посмотреть сообщение
Прокладку вентиляции сними и проверь.
Старый #260   15.06.2016, 11:24
А что должно произойти? Если масло в бутылках будет то прокладка?
И ещё вопрос. Сейчас при перегазовке до 4-5 т. оборотов с трубы валит копоть . Если дело в прокладке то если её поменять и повторить перегазовку то дыма не должно быть. Таким образом можно сразу проверить прокладка или нет. правильно?
В любом случае мотор уже скушал 8 литров масла за 2 недели, соответсвенно выходило оно через кат. Соответсвенно катализатор в утиль после этого? как проверить?
