# 251
17.04.2011, 09:39
ремкомплект в экзисте- сколько не помню.
сервис- 600 вроде рублей.
итого-поменяли резинки,смазали. частично поменяли тормозуху путем долива.
пробег после всей процедуры примерно 30 тысяч.
когда клинило,диск грелся так,что не то что рукой дотронуться,можно было яичницу жарить.
# 252
02.05.2011, 00:26
Сегодня заменил задние колодки. Теперь торможение задних колес ну совсем неэффективное. Это чувствуется и на резком торможении (машина "клюёт") и при использовании ручника (держит совсем слабо). Неужели притрирка?
# 253
02.05.2011, 13:06
Поясните пожалуйста где в супорте который вкручиваем места зацепления и что они собой представляют? Когда менял передние колодки то делал приспособу из шпильки с двумя гайками на концах. Вставлял шпильку внутрь и гайками распирал,потом эту конструкцию с нажимом вкручивал. Но както не очень ловко получается, пол дня убил. Там что, какието выемки внутри есть? Чета я не увидел.
# 254
02.05.2011, 14:03
Сообщение от SKBuldozer
 Неужели притрирка?
По букварям положено проехать около 200 км для полной притирки после замены колодок, при этом пользоваться тормозами следует как можно аккуратнее, без резких торможений. Так что, думаю, не следует переживать - все приработается....
На самом цилиндре две проточки треугольной формы друг на против друга. У сервисменов есть специальный ключ, но он довольно дорого стоит. Я пользовался обыкновенными утконосами (круглогубцами), вворачивается все за пол-минуты. Только сначала почисть грязь вокруг пыльника и пролей место стыка ВДшкой или, еще лучше, силиконовой смазкой, чтобы не порвать его. Да, и открути крышку бочка - легче будет вкручивать
# 255
02.05.2011, 14:15
А проточки гдето глубоко внутри?
У меня с наружи абсолютно ровная поверхность ,прицепиться некчему.
Последний раз редактировалось SKBuldozer, 02.05.2011 в 14:15.
02.05.2011, 14:28
когда смотришь на цилиндр, на ту поверхность, которая прилегает к колодке, их прекрасно видно... Может, они у тебя забиты грязью, ржавциной и тд??? Если их нет вообще, то тогда я хз....
Может на дорестайле по-другому....
# 257
02.05.2011, 14:37
Ну значит нету. Придется опять приспособу изобретать.
# 258
02.05.2011, 14:45
на фото поршень вверх ногами, но на нижней его части видна одна из проточек...
# 259
02.05.2011, 14:53
Спасибо конечно, но у меня проточек нету.
# 260
02.05.2011, 17:30
на передних суппортах ровная поверхность(без "зацепов"),на задних по другому с "зацепами".
Передние суппорта -просто вдавливаются, задние-вкручиваются.
