# 2581
23.10.2014, 01:35
Видать в Благовещенске зима.... Пальцы к клаве примерзают!!!  а массы читают, анализируют и пробуют....
# 2582
25.10.2014, 12:29
да все просто оказалось - датчик задней на МТ находится посредине коробки с правой стороны. откручивается ключем на 24 с коротким хвостом и 2-х контактным разъемом. в косе АТ это черно-зеленый разъем зеленый и черный провода.
тут писали насчет провода с кнопки прогрева, что это 51-й в схеме разъем и 12V появляется на коричнево\белом проводе.. что это за 51-й разъем? всмысле на что он шел изначально? я не нашел коричнего\белого провода нигде.
и еще - управление пневоклапанами на заслонку и пр. они подходят по разъемам и по цветам (черный и коричневый). а по функционалу подходят? работают как надо? подрубать один в один?
# 2583
30.10.2014, 16:44
al_faradey, Ты смотри туда соленоид не запитай, провода с кнопки в мозг идут, попалишь все. Просто используй ее как концевик и все!
# 2584
02.11.2014, 01:16
Подскажите пожалуйста номера АКПП и его "мозгов" с Safari Y61 и в каком месте можно взглянуть.
Опа, иа теперича завсегдатель...
# 2585
18.11.2014, 21:47
Датчик тахометра
Друзья! Подскажите или сфотографируйте пожалуйста с какого места и какого цвета провода идут на датчик тахометра. Хочу оживить тахо. Стоит двигатель TD42 был ZD30. Менял двиг не сам. Довожу до ума. Сделал прогрев с кнопки, нужен тахометр.
# 2586
20.11.2014, 14:25
всем привет! воткнул вместо зд тд 42 т 2000 г.в, автомат оставил родной от зд. стартер оставил тд. подскажите, прблема при заводке. цепляет через раз. может маховик надо было здшный поставить. кто сталкивался.
# 2587
27.11.2014, 09:08
Сообщение от zakat601
Маховик нужен от зд только дырки под коленвал необходимо скоректировать педаль газа оставляй электронную трос газа прям к ней приделай и блок управления автоматом нужен от тд42 с родным блоком тоже едет но от тдхи намного лучше
не так давно сам произвел эту операцию
# 2588
29.11.2014, 13:06
Как ты вообще умудрился с 42 маховиком воткнуть??? С ним так то коробка с двиглом не сходится.
Чем больше бумаги, тем чище зад...
# 2589
29.11.2014, 20:34
ZЁBRA, ТД42 с коробкой от зд сходятся отлично
Дмитрий
# 2590
30.11.2014, 09:59
Сообщение от дмитий
Уважаемый Дмитрий... Читать по русски ещё никто не отменял. Речь шла про маховик
