# 2581
31.10.2013, 12:01
Где-то читал-что из-за локального перегрева может голову повести. И привалочные плоскости коллектора с головой. Личного опыта на этот счет у меня нет. Хотя там делов,часа на два-три.
С Уважением,Андрей.
# 2582
31.10.2013, 14:10
Андрей Ермолин, а что почем и где купить?
# 2583
31.10.2013, 14:45
Вот тут я точно не советчик  хотя даже у нас срок-три дня,а в Москве уж точно в наличии будут. Ценик-вряд ли болъше пятисот руб. А может,попробовать протянуть болты? Доступ там конечно не ахти какой удобный,но бывает и хуже. Возможно,они просто ослабли от вибрации. Только-со всей дури тянуть не надо,голова-люминь,резьба мелкая,можно сорвать.
С Уважением,Андрей.
# 2584
31.10.2013, 14:56
Андрей Ермолин,
В том то и дело, за 15 лет там все прикипело друг к другу, посрываю все(((
# 2585
31.10.2013, 16:28
Неужто голова ни разу не менялась? Завидую! Но попробовать протянуть все же стоит. Попытка-не пытка
С Уважением,Андрей.
# 2586
31.10.2013, 16:37
Нет, хозяин хорошо берег машинку, не перегревал. ТНВД только в 2006 накрылось, в Bosch ремонтировали, а так 15 лет, пробег 267 тыщ.
Турбинка еще работает.
Помпу ток меняли, сцепление недавно заменил, поддон менял, камешком где то коцнул, диски колодки и опортные подшипники меняли, ГРМ комплект, приводные ремни, гофру переваривал, сайлент блоки, вот хочу подушки двигателя поменять.
Поэтому и думаю лезть с прокладками в движок или нет, пока работает, тянет слабовато, но это движок такой, маловат для такой массы, но по трассе 100 идет без напряга. На разгоне только слабенько.
Спасибо, попробуем аккуратно.
# 2587
31.10.2013, 17:55
Подушки у меня в отличном состоянии. Хотя ровестник,и пробег больше. Наш мотор вроде гуманно к ним относится
С Уважением,Андрей.
# 2588
31.10.2013, 18:02
Сообщение от Deem
 Ребята, подскажите плиз, прокладка сбоку (Если лицом к движку стоять-справа) на выпускном коллекторе стала травить, появился нагар, не много, но есть, видимо прорываются газы. Чем грозит? Надо ли срочно менять?
Была на РД такая же фигня, сначала думал прокладка, потом когда мотор сняли, оказалось что там последние болты коллектора ослабились, можно было пальцем открутить, там все в масле было, и много нагара в коллекторе, пару мм слой. Был свист какой то, когда газу даешь, нехарактерный звук, я бы сказал. Машина не особо тянула, до того как это заметил, тянула лучше.
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 2589
31.10.2013, 21:30
Тоже масло с коллектора выдавливало ближе к 1 цилиндру, гайки как не затягивал, все равно откручивались, но тогда была вибрация из-за разбитого подшипника маховика. Звука воя турбины не было, а вот после ремонта движка и турбины появился. Сильно открученный впускной коллектор на тягу не влиял, так проездил 2 года. Но конечно гипотетически должно влиять на тягу. В регламенте по установке турбины, сказано, что на поломку турбины не прикрученный коллектор влияет.
 @патруль.чик
# 2590
01.11.2013, 08:48
Змей Горыныч,
Кстати у меня свист тоже есть, ю думал турбинка посвистывает...
Посмотрим на выходных что к чему, может подтяжкой болтов и обойдемся...
