Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #2581   22.03.2010, 16:09
переднию или заднюю?
Старый #2582   22.03.2010, 17:30
Мне переднюю. А так для инфы и длинну задней можно поместить. Комуто может пригодится. Её правда померять сложнее. Слишком глубоко под машину лезть надо.
Старый #2583   22.03.2010, 18:02
Сообщение от КЛИМ Посмотреть сообщение
машин с подушкой есть жгут в руле , который соединяет подушку с кузовом ...так вот там все смерянно в см (удинятется и укорачивается) . Когда руль переставляешь , то в одну сторону он больше крутиться , в другую меньше ....жгут может порваться(когда больше чем надо выкручиваешь) и загориться лампа подушки на панели .
Только сейчас сообразил. Жгут соединяет подушку с рулевой колонкой. К рулевому валу он не крепится. После того как я выровнял руль, ходы жгута вернулись в штатный режим, так как руль в прямом положении относительно колонки. Положение вала до фени. Ход в право и лево только до ограничителей. Так что он не изменился.
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Более того: если вдруг у кого то "хватит мозгов" проехать хоть 5 метров без панарины, можно остаться без движка, коробки или кардана
У меня брат зимой купил УАЗ и в первый раз приехал ко мне в гости на нём. 130 км. Приехал и говорит: Ты мне рассказывал что уаз неуправляемый автомобиль, но чтото уж сильно кидает. Вышли посмотреть. говорю крути руль. Смотрю мост то уйдёт под машину, то выйдет. Заглянул. На панаре болта одного нет. Висит на тормозной трубке.(УАЗ с пружинной подвеской).
Говорит: Вот блин, я 90 по трассе мочил, и ещё на обгон шел!
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #2584   22.03.2010, 18:03
5)Если нужно, переставляем руль
8)Если нужно - переставляем руль.
У руля есть одно , единственно правильное положение , когда N-кол-во оборотов в одну сторону и столько же в другую , снимать и пересталять его смысла нет , именно по нему и судить надо насколько погнута панара и куда ее выгибать .
Старый #2585   22.03.2010, 18:44
Колличество оборотов руля из центрального положения в право и лево определяется регулировочными болтами, которые стоят на мосту, и от положения рулевой сошки и руля не завият(если конечно червяк упор не найдёт. но это надо очень хорошо погнуть тяги, чтобы руль пришлось на несколько оборотов переставлять)
Мануал гласит: если вы всё собрали, а спици на руле стоят не горизонтально, переставте руль или подкрутите рулевую тягу, но т.к. тяга регулируется толко у Сафаря, то крутить кроме руля нам нечего.
Но вообще конечно, если копнуть историю топика, я какраз за то, чтобы выправить тягу. Но под правильный размер, а не наугад. Наугад, лучше руль переставить. Надеюсь, ктонить кинет цифры.
Старый #2586   22.03.2010, 19:04
Все просто . Под капотом есть муфта , где соединяются рулевая колонка и рулевой редуктор .
На рулевой вал надет резиновый чехол с меткой , важно , что бы эта метка была совмещена с меткой на самом редукторе .
Если метки совпадают - ставим руль в положение - прямо , и если вы до этого его не снимали , то по положению руля при движении авто , можно судить куда смешен мост .
Если руль повернут налево , то мост смещен вправо и наборорот .
Подганяешь машину к сервису , снимаешь панара и заряжаешь ее в пресс для выпрессовки подшипников . Даванул легонько , поставил назад и прокатился . Я угадал со второго раза , руль я не снимал (заводские настройки) , потому когда руль снова вернулся в положение прямо , мост 100% был посередине .
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #2587   22.03.2010, 19:58
Народ а у меня руль стоит с отклонением на 2часа. При этом машина вроде едет прямо, может у меня тоже с панарой что-то не то. Я блин сейчас замеры сделаю, а вы меня потом ....
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #2588   22.03.2010, 20:20
У меня тяга регулируемая а называется Патрол
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #2589   23.03.2010, 00:47
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
855 но чур потом не бить...за точность замеров и ровность моей панары я не ручаюсь
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #2590   23.03.2010, 07:39
А у меня руль криво стоит, но панара ровная. Кто-то лазил в рулевой редуктор
Так и езжу, вроде не парит.
