# 2581
16.11.2018, 06:29
ДМИТРИЙ 877, Запитай массу с одного места, например с акб. длинным проводом и проверь еще раз. И лучше иметь стрелочный тестер.
Горожане, соблюдайте чистоту в своих гаражах!
# 2582
16.11.2018, 13:07
DJIL, где то встречные токи я так понимаю.
# 2583
16.11.2018, 14:44
Где-то плохая "масса". Или плохой "+". Проверить монтаж проводов АКБ, генератора, "масса" двигатель-кузов. Если знаком с работой приборов (мульт, цешка) будет быстрее. Если нет, то надо все вышеуказанные цепи разобрать почистить собрать проверить. По очереди.
Отправлено с моего Moto E (4) Plus через Tapatalk
# 2584
16.11.2018, 22:59
dmrv86, тёзка приветствую.С приборами знаком-не проблема.Вот где и что не так-в данный момент для меня загадка.Цепь в прикуриватель-генератор-143 вольта,акб-14,3 вольта,замок зажигания-14,3 вольта,прикуриватель-14,9!!! вольта... Или я в электрике ничего не понимаю...
# 2585
16.11.2018, 23:39
С прибором всё проще. Надо поступить как сказал DJIL. Измерить на АКБ, гене, прикуривателе относительно минуса АКБ. Записать. Измерить относительно кузова. Записать. Относительно корпуса гены, двигателя . Свести данные в таблицу и будет все видно Прибор на всю процедуру один и тот-же На все мин 20-30..
Сообщение от dmrv86
Имеется в виду "измерить постоянное напряжение"
Последний раз редактировалось dmrv86, 16.11.2018 в 23:39.
17.11.2018, 16:58
Есть ещё нагляднее способ найти где спрятались недостающие вольты. Замерь между плюсом АКБ и плюсом гены, или минусом АКБ и корпусом гены. В месте плохого контакта будет падение напряжения. Так можно легко каждый контакт проверить.
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
# 2587
17.11.2018, 21:39
Всех приветствую.Нужна СРОЧНАЯ помощь.Разобрал генератор на рдешки(не свой-так помогаю)-так вот-там фишка не квадратная на два провода а круглая на четыре контакта-один пустой.Не понятно-что за генератор?Впервые вижу.Нужна маркировка гены или маркировка рр.Надо завтра сделать.В мастерской по ремонту генератора подобного не слышали-ниссан патрол и с круглой фишкой?Где то проскакивала информация что это чисто испанский генератор-в проводке на генератор есть короткий жгут-переходник-с "нашего разъёма на круглый...
Добавлено через 2 часа 36 минут
Видно одна надежда на себя одного-на сайте гробовая тишина..... https://www.drive2.ru/l/516920824343560754/
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 17.11.2018 в 21:40.
17.11.2018, 22:52
vin в личку.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2589
17.11.2018, 23:04
tarantula, уже на драйв 2 ответил.
# 2590
23.12.2018, 13:47
Установлен на рдешку генератор 140! ампер-на два акб самый раз.Доволен как слон.
> Nissan Patrol 160/260
