# 2571
24.10.2013, 13:49
ural-kot,
На горячую проблем с запуском и работой двигателя вообще нет. Как часы!
Вот с зажиганием надо бы повозиться...
# 2572
24.10.2013, 18:52
Сообщение от Deem
дык свечи тогда
25.10.2013, 08:31
Сообщение от Deem
Не трогай зажигание, если на горячую сразу заводится- то с зажиганием все ОК. Меняй свечи на оригинал!!! Похолодает и при старых свечах машинку не заведешь.
И попробуй машинку заводить на холодную когда потухнет лампочка АБС, будет ли белый дымок? Если свечи изношены- то его будет меньше, ну а если одна перегарела- то дыма будет так же.
 @патруль.чик
# 2574
29.10.2013, 18:21
Отпишусь. За полтора года второй раз отвалилился красный провод который идет на ТНВД, соответственно машинка на скорости заглохла. Так как провод жосткий- то я его удленнил более мягким и наверное сечение меньше оказалось, припаял от жигулей- тот что на фишку релле идет. В итоге машина едет 80-100км/ч, ХХ около 650 об./мин, на холодную при включении кнопки прогрева 900 об/мин, вместо 1200.
 @патруль.чик
# 2575
29.10.2013, 21:40
Сообщение от ural-kot
мяхкий/жоский - понятия не электрические, едва ли могут повлиять на работу двигателя. а какой длины кусок надо припаять, чтобы изменилось сопротивление провода, о чем здесь намек, и могло повлиять на работу двигателя...
кажись не в том месте блох ищешь
30.10.2013, 09:05
Сообщение от aksakal52
На мой взгляд, провода с сечением меньше ниссановских еще поискать...
 - это я в адрес ихних конструкторов, их тараканы меня просто бесят.
По теме - да, сопротивление померить бы, и сравнить с требуемым, сколько бишь там по книжке должно быть? Оно и из-за пайки могло измениться.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 2577
30.10.2013, 11:04
Сообщение от Granit
Да, провода у них класные. Не перестаю удивлятся. Видимо из говна не делают. Наши в два раза толще берёшь - грется начинают при тойже нагрузке и просадку дают. Ещёб оплётка была более термостойкая, хотя и так значително долговечнее отечественых.
30.10.2013, 22:18
 какой длины кусок
5 см., сам бы не поверил, что повлияли, двигатель мягче работает, газ даешь черного дыма нет, как буд-то количество топлива уменьшилось. Родной провод толще, сами жилы, видно на глаз. Тот что припоял очень тонкий- как акустический в комплекте с колонками. Сейчас машинка в сервисе на проварке арок. Когда заберу, перепояю и отпишусь.
Я просто не знаю, какое управление по этому проводу идет- либо управление напряжением (чисто вольтаж) или как на первой форсунке(какая нибудь осцилограмма) ?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Granit
Я зачистил провод и т.к. его уже паял- то умудрился его наматать на место пайки. Проехал 20 км., тяга не упала, чек не сбрасывал. Дома припаял кусочек другого провода, сбросил чек и машина уже по другому себя повела. Может как-то компьютер неправильно обнулился? Но сначало вообще до 80 км/ч разгон был, после 50 км пробега, разогнал до 100км/ч.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 30.10.2013 в 22:18.
31.10.2013, 11:09
Ребята, подскажите плиз, прокладка сбоку (Если лицом к движку стоять-справа) на выпускном коллекторе стала травить, появился нагар, не много, но есть, видимо прорываются газы. Чем грозит? Надо ли срочно менять?
# 2580
31.10.2013, 11:51
Может прогореть место прорыва и турбина будет из за этого хуже раскручиваться.
