# 2571
26.08.2011, 10:36
Предлагают зимнюю резину 225\60\18.Подойдёт ли она для Х2?
# 2572
27.08.2011, 19:13
Подскажите, встанет ли резина 235/60/R16 на диск с параметрами 6.5/16 5x114.3 ET45 DIA66.1? Или лучше вылет взять 40? Чтоб колеса чуть выступали побольше. И еще с шириной диска вопрос - 6.5 нормально или больше надо?
Заранее спасибо ответившим!
# 2573
28.08.2011, 06:32
Вылет лучше 40, ширина 7.
# 2574
28.08.2011, 18:17
Нашел диск с вылетом 40, но ширина 6.5
Не мало будет?
# 2575
28.08.2011, 22:50
Ставил на диск 6,5 (родной) резиу 235/55R17. Никаких проблем не было.
# 2576
29.08.2011, 14:05
Сообщение от Astal
аккуратней нужно с такими сборками колес. Не первый случай, что 235 резину натягивают на 6,5 диск. В повороте на стыке (ямочке, камушках) не на раз, а как случай будет слазиет резина с диска. На 235 резину пошыре нужно диск, как минимум 7. Зачем рисковать, тем более 235/60 R16 профиль выше, больше шансов на крах.
P.S. Я не пугаю, только предупреждаю... всякое в жизни бывает... и частенько не очень приятное...
P.P.S. у самого стоит летняя 235/60 R16 - диск 7,5. Зимняя 215/65 R16 диск 6,5.
# 2577
29.08.2011, 16:55
Ужасы какие.
Нашел диск Tech-Line, по всем параметрам подходит (7x16 5x114.3 ET40), кроме DIA - у него 67.1 вместо 66.1
Можно такой поставить?
# 2578
29.08.2011, 18:30
Однозначно можно. Либо с кольцом-проставкой, либо без него. Усебя проставочные кольца убрал. Центруется конусами гаек. Биения нет.
# 2579
29.08.2011, 18:33
Сообщение от Astal
На 1мм проставочных колец наверно и не бывает.
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от -ant-
Ставь смело!
Последний раз редактировалось Васильич32, 29.08.2011 в 18:33.
30.08.2011, 22:14
Спасибо, мужики, поставлю тогда такие диски. Ежели что, есть на кого свалить
