| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 2571
				05.11.2014, 17:40
		 Спроси, думаю Леша скажет.
# 2572
				06.11.2014, 14:26
		 Коллеги, что скажите по этой трещине в ГБЦ. Делается такое или под замену?
# 2573
				06.11.2014, 16:09
		 А плунжерные пары на сд33 и сд33т разные? А то не могу найти номер для сд33..
# 2574
				06.11.2014, 22:39
			Сообщение от ZOOM74
  а кому она мешает?
а внутри что?
				Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2575
				07.11.2014, 08:25
		 tarantula, поддержу. Привалочная плоскость головы требует ревизии и трещины снизу поискать. Если они есть-менять голову, НЕ пытаться варить. Ибо один фиг лопнет по сварке, сразу или тысяч через пять-десять. Это первое. Второе-даже минимальные трещины перемычек клапанов, которые до снятия головы не беспокоили, после ее повторной установки будут сифонить-гарантия 146% . На трещины форкамер можно забить, к ним это не относится
				С Уважением,Андрей.
# 2576
				07.11.2014, 12:54
			Сообщение от Chellenger
 И все-таки как -же ее снять?
Может сначала насос порпробовать открутить?
 Под номером 16831 это хитрая гайка непомню на сколько, вставляете туда
головку с удленителем и откручиваете, не  урони шпонку ТНВД!!!
 Добавлено через 12 минут
			Сообщение от Day_moon
 Плунжера, нагнетательные клапана и почти все потроха РАЗНЫЕ! Нормальный
ремонт встает в 20-30тысяч. Стендов для настройки насоса в России нет, могут только выставить подачу, пневматикой не кто заниматся не будет.
				Последний раз редактировалось Denis51, 07.11.2014 в 12:54.
				07.11.2014, 13:46
			Сообщение от Denis51
 Гайку то я открутил, а дальше -никак, уже и подстукивал и тд. -боюсь сломать.
				nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 2579
				07.11.2014, 16:00
		 Chellenger, Все,вспомнил!!В том же годе все снимал,ниче сложного!Вся суть в сьемнике!Я подбирал болты но нужного не нашол,зато у ремонтника тнвд звиздил старую какую тофорсунку,которая идеально сканала за сьемник,по резьбе точь в точь,тока шарики между валом и форсункой подкладывал!
кстати,в приведенной выше ссылке чел жаловался(На сколько я знаю,это Соник 33 писал,маньяк патрулячий)что долго при установке попадал по меткам,я минут за 15 справился!Там метки на таимере и ответной шестерне плохо видно,я маркером белым и там и там пометил что куда попасть надо и путем кручения двигла быстро все подогнал!
				Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 2580
				07.11.2014, 16:07
		 Еще потом про себя решил,дабы так не трахаться надо после снятия тнвд по центру шпоночной канавки на корпусе насоса поставить метку,после ремонта выставляем вал по метке и вуаля-все в шкафчике!!
