# 2561
12.10.2014, 12:51
процессом рулит ЭБУ двигателя или свой есть как на коробку? он еще для чего-нибудь нужен всмысле да, ничего лишнего японцы не ставят но все же стоит ли его искать и тратить деньги?
ZЁBRA, А "заглушить" это как? всмысле чем? и то одно отверстие которое обратка его как распознать?
сегодня вроде собрал все до состояния запуска и конечно засверлило в одном месте. Исходное было ZD30 AT теперь TD42T MT, вспомнив видос Виктора "о первом запуске" открыл мануал в поисках датчика PNP, нашел.. оказалось что разъем подходит со старой косы с гены.. удачно)) скрутил , крутанул и нифига.. всмысле стартер крутит так что машина аж подпрыгивает, топливо на насос идет (снял шланг с фильтра , качнул), напруга на свечах тоже есть а эффекта ноль - даже не схватывает. крутил пока не усадил аккум - че ему не так?... может из-за завоздушивания насоса/форсунок. поздно уже было откидывать не стал. .может кто идею кинет?))
# 2562
13.10.2014, 15:31
заряил аккум, откинул от форс гайки - нифига топливо не идет. вот этот же провод клапан... или нет?))
иии.. кому не жалко киньте мануалом к TD42T а то к атмосфернику книг кучу нашел а к турбе в доступе нету
# 2563
14.10.2014, 07:00
Сообщение от al_faradey
Клапан этот - это отсечка топлива(красный провод). Подай на него напрямую 12 В с аккумулятора(если он у тебя не на 24 В) и пробуй. Там же вместе с красным есть черный провод - это на хитрый клапан, который используется при прогреве, я на него маленький преобразователь поставил 12/24, т.к. он остался на 24 В. В принципе если его не подключать должен нормально заводится и ездить.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 2564
14.10.2014, 13:47
знач все верно. сегодня продолжил эксперемент - подал на клапан с аккума - тишина, несколько раз поконтачил и он защелкал. походу он залип или еще чего. но увы проблему не решило - на форсы топка все равно не идет. пробовал кормить его с бутылки - при этом подавал на клапан для уверенности отдельно питание , слушал что он сработал и начинал крутить стартер - с бутылки не сосет... почему, блин!!!!??
# 2565
14.10.2014, 14:10
Потому что закрыт клапан обратки, его тоже надо запитать.
# 2566
14.10.2014, 14:28
Не знаю - у меня и без питания на него заводится. Питание поступает только при включении кнопки уск. прогрева.
Последний раз редактировалось Пуська, 21.10.2014 в 14:12.
# 2567
15.10.2014, 03:44
это тот что соседний (черный) провод который вроде как для включения опережения зажигания? так его ж есть вариант вообще не запитывать.. так что у одних так а у других эдак-то не бывает))
# 2568
15.10.2014, 06:10
Попробуй им тоже похлопать, где-то была тема, что если он залипает в промежуточном положении начинаются траблы с заводкой. А так еще варианты: воздух или ТНВД наелся. Мотор то хоть брал рабочий ???? А то знаю случай мотор взял подешевле - до сих пор капиталит.
# 2569
15.10.2014, 07:36
без запитывания этого клапана машина заведётся в любом случае...даже если он заклинят на половину или не заклинят. Ты датчик отсечки топлива -то не забыл поменять на 12 вольт?. Если всё в порядке с подачей электричества на него, то ищи проблему в другом месте. Насосик можт дохлый уже...?
Чем больше бумаги, тем чище зад...
# 2570
15.10.2014, 10:40
ZЁBRA, скорее всего у него 24 в)))
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
