# 2561
28.03.2012, 22:54
Сообщение от korobkin
 доча фильму поправила
отличное авто, отличное видео, друзьям понравилось но... лифт не помешает
# 2562
28.03.2012, 22:58
Сообщение от Радон
 Ты проверял управляющие трубки?Какие интересно обороты на холостых.Попробуй закрутить на пол оборота винт под заглушкой,если что вернеш на место,если получится завтра выложу фотку что там в нутри под крышкой,для наглядности....все это конечно надо на стенде.....какой расход соляры?в норме?
Спасибо, но я знаю, что внутри под крышкой. Вилка с пружиной и площадкой которая давит на вал с эксцентриками. Также вилка давит на болт с пружиной, который соединяется с мембраной, которую толкает пружина для возврата рейки. Но как эту всю хрень настроить, что б дыма не было? Если кручу болт то меняется холостой ход, и в результате не сбрасывается газ, как будто рейка не полностью отходит. А дым не пропадает.
Завтра буду проверять все вакуумные трубки, и заслонку на коллекторе.
Последний раз редактировалось ledik, 28.03.2012 в 22:58.
28.03.2012, 23:35
Вася,болт регулировки у нового ТНВД выкручен до конца,если у тебя не так попробуй выкрути,будет глохнуть,добавь воздух,упорный болтик на коллекторе,был бы рядом,махом сделали бы...посмотреть бы что за фигня...
 доча фильму поправила работает
Так и не смог посм.,пол часа ждал пока скачается,а см.2 сек  прошлый раз хоть 1,5 мин.
Последний раз редактировалось Радон, 28.03.2012 в 23:37.
29.03.2012, 02:05
Всем доброго времени суток!
Я новичок у вас на форуме, потому прошу сильно не пинать ;)
Японского авто у меня не разу не было, только кореец и американец.
Купил я недавно мосты от Nissan Patrol K160, со слов продавца двигатель SD-33, 1988 г.в. и леворульного.
Хочу их ставить на рамного американца Chevrolet Blazer.
Редуктор передний будут переворачивать, так как мне надо слева, а он щас справа.
Оба моста под рессоры, пружины не хочу.
Уже есть опыт, повезу знающим людям.
Чтобы здесь не писать много текста, все подробно в моем БЖ:
Сам БЖ:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...zgetz/journal/
То, что хочу в итоге получить:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...79296407/#post
Мосты:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...52867532/#post
Покупка мостов:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...52855960/#post
Страничка с моим авто:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/..._s_15/pizgetz/
Собственно сами вопросы:
1) Какая колея у переднего и заднего моста?
2) Какие параметры у штатных колесных дисков (вылет, радиус, ширина и т.д.)?
3) Задний мост LSD или нет?
4) Существуют ли блокировки в перед. и зад. мост?
Заранее спасибо!
Сhevy Blazer 4WD,
drive2.ru/cars/chevrolet/blazer/blazer_s_15/pizgetz/journal
# 2565
29.03.2012, 08:15
Привет!Ни кто тебя пиннать не будет.Посм.фотки.Хм...
1) 1415/1405 2)6,5х16 6х139,7 ЕТ35 ЦО110 3)да 4)да,и перед,и зад
на пиндосовских стоят диски с хорошим минусом,-15...-25
# 2566
29.03.2012, 08:38
Передний просто перевернуть не получится  . Он же крутиться тогда поперек зубов будет !Да и с кулаками что в этом случае делать ? Углы то шкворней не обманешь . Надо высверливать электрозаклепки, выдавливать чулки из картера , обрезать кулаки и менять правый чулок на левый. Вопрос. Нафига этот геморой ? Если уж идти по этому пути , то брать уазовский широкий спайсер . Поискать с ПЧ 4.625. Колея 1625мм. Кулаки там отъемные. Остается только выпрессовать чулки и поменять их местами.
В них есть и БТРовские кулачковые самоблоки и по типу Лок Райта сейчас делать будут саморзблоки.
Запчастей куча , дисковые тормоза на переднем , спокойно переваривают 36" резину , если в рок кроулинге не рубиться. Да и стоят не дорого.
Пляску с нашими мостами применительно к затее не понимаю совершенно.
ЗЫ Коробкин . Дело твое , безусловно. Хочешь шайбы , так тому и быть  .
По задним стремянкам , не подскажу. У меня штатные спокойно встали и других я не примерял.
# 2567
29.03.2012, 11:06
Первый раз вижу такой задний мост с Патрола. Слышал, что ставились, но вижу впервые.
# 2568
29.03.2012, 11:14
Юра , были такие . Причем , именно с эСДэ33 в основном. Много раз такие видеть приходилось. Так же и на длинных с Л-28 были.
# 2569
29.03.2012, 11:15
Ну это получается C 200??
# 2570
29.03.2012, 11:17
Сообщение от Олег34
да у мну такие же!, теперь кто нить скажет, что у меня за мосты?
> Nissan Patrol 160/260
