RossMen вне форума RossMen
Старый #2561   27.06.2014, 11:06
Ребят, подскажите.
После сброса клемм АКБ, при выключении зажигания перестало отъезжать сиденье и подниматься руль.
Как вернуть?
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #2562   27.06.2014, 11:38
Сообщение от RossMen Посмотреть сообщение
Как вернуть?
Так вроде в инструкции по эксплуатации это должно быть в разделе 3
Инициализация функции облегчения посадки/высадки
После отсоединения кабелей аккумуляторной батареи или после перегорания плавкого предохранителя необходимо повторно настроить функцию облегчения посадки/высадки.
После повторного подключения аккумуляторной батареи или после замены предохранителя необходимо перевести выключатель зажигания в положение ON, а затем в положение LOCK, после чего открыть и закрыть дверь водителя не менее двух раз. Работа функции облегчения посадки/высадки будет возобновлена.
Старый #2563   27.06.2014, 13:45
Поводырь, спасибо большое.
Попробую!
Модест вне форума Модест
Старый #2564   27.06.2014, 14:54
Перестало открываться и закрываться левое заднее окно. Предохранитель?
Максим777 вне форума Максим777
Старый #2565   29.06.2014, 09:52
резкий, что происходило с машиной при заклинивании тормозных цилиндров при езде? У вас на какой скорости это происходило?
Left4life вне форума Left4life
Старый #2566   30.06.2014, 22:31
По умолчанию Странный треск из моторного отсека.
Последнее время стал замечать металлический треск при неторопливой езде с оборотами около 2000 км. на скоростях 40-70 км/ч .Треск имеет непостоянный характер . Особенно хорошо приступает если в горочку накатом заезжаешь и на подъеме газ потихоньку начинаешь прибавлять, если сильно газануть то треска нет. Причем в прохладную погоду этого никогда не замечал , а летом в жару очень часто проскакивает. Машина 11 года, пробег 56 т. км.
Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #2567   30.06.2014, 22:36
Left4life,
Причин много может быть, от банального, до непредсказуемого.
Системного характера не имеет, Вам нужно к ОД.
Мы здесь пользователи. У меня все нормально, двигатель - песня!
А как Вы определили, что звук от двигателя? Почему думаете не от ходовой или от привода, например?
Max-armani вне форума Max-armani
Старый #2568   01.07.2014, 05:30
Звук один в один похож на пальчики. При плохом бензине. В горочку и тд. Детонация. . Скатать бензи сменить заправку. Если это оно конечно
Пузочесы
Толстяк вне форума Толстяк
Старый #2569   02.07.2014, 17:32
[quote=Max-armani;2977288]Звук один в один похож на пальчики. При плохом бензине. В горочку и тд. Детонация
Заметил аналогичное явление.Бензин 95 на разных заправках.Сменил на 92 стало лучше.Проявляется на скорости 80-90 обороты 1500 и начинаеш ускоряться равномерно,если очень резко то не проявляеться.Эта хрень как то связана с высокой температурой, на мой взгляд.
Достоевский вне форума Достоевский
Откуда: Алексей; Авто: чероки *15 lim, patrol*15 top, cerato koup *12, mers c 300 *11
Старый #2570   02.07.2014, 17:50
это обычная детонация
послушай с открытым окном где ниб около забора - на 1,5 должен ее слышать отчетливо
и да летом она сильнее почему то ) кислорода что ли меньше...
