# 2551
21.10.2013, 08:45
Андрей Ермолин,
что-то мне кажется, что ты движок в процессе переборки случайно расточил до 6 литров...
# 2552
21.10.2013, 08:52
Сообщение от AD Patrol
 хх 1-1,7В
А у меня хх - 2,05-2,10В.
2500 об. - 3,5В примерно.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 2553
21.10.2013, 13:54
На прогазовке в резиновых патрубках к интеркулеру давление рукой не ощутил(((
Андрей Ермолин
Такая же беда...как определить работает турбина или крякнулась?
# 2554
21.10.2013, 14:19
Я проверял турбину так: взял манометр от насоса надел на него шланг и подключил к интеркуллеру вместо шланга для управления от перенадува турбиной ( находиться взади интеркуллера ) газуешь показывает давление.
# 2555
21.10.2013, 16:14
Или просто скинуть шланг. Попросить кого-нибудь газануть. Хотя даже на холостых слегка дует. А про манометр с насосом-отличная идея, можно даже таблицу цифр написать-на каких оборотах сколько дует
С Уважением,Андрей.
# 2556
21.10.2013, 19:41
Сообщение от Андрей Ермолин
Дутьё зависит не только от оборотов, но и от нагрузки. Отсюда передув не при максимальных оборотах, а при средних с максимальной нагрузкой.
23.10.2013, 15:29
Андрей Ермолин
ТНВД ремонтировали в 2006 году. На холодную заводится с пол оборота. Недельку, потом недельку может шалить, схватывает при зажигании, троит, машина ходуном секунды две, даю газку и выравнивается, далее на холостых работает без проблем холодные и намека на работу нет. Думаю лезть туда сейчас не стоит, как считаешь? Уж если систематически перестанет нормально запускаться, тогда бить тревогу?
# 2558
23.10.2013, 15:47
Прозрачным шлангом проверь подсос воздуха. Вроде похожие симптомы
С Уважением,Андрей.
# 2559
23.10.2013, 15:50
Андрей Ермолин,
Руки думаю из нужного места растут, но если подскажешь как сделать и что из этого следует? В смысле если воздух увижу?
А то что свечи не менялись лет 6?(((
# 2560
23.10.2013, 15:56
Самое сложное-найти прозрачный шланг. Поставить его от фильтра топливного до тнвд. (по краям-хомутики с обрезком резиновго шланга, чтоб обжалось хорошо). Посмотри пузырьки воздуха. Очень велика вероятность, что лягушка воздух подсасывает(у меня моя родная лягушка умерла год назад, в этом году начала подсасывать запасная, тоже 99-го года выпуска). Ту что стоит-обжал по раю, подсос прекратился
Добавлено через 50 секунд
обжал по Краю))
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 23.10.2013 в 15:56.
