Тоха Невский вне форума Тоха Невский
Старый #2551   18.03.2010, 19:28
Сообщение от ;1506549
Тоха, а передок включен?
Если нет - попробуй включить, если да - отключи.
Убитый хаб может хрустеть.
Не, передок был выключен.
А с убитым хабом можно чего-нить сделать,
или только замена? И вообще, как его убитость
сказывается на езде? Передок грести не будет?
Кстати, сколько он может стоить?
Порося, Vaha спасибо за ответ!
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #2552   18.03.2010, 19:51
У Патрулевича бывает что Хаб просто не выключился даже при отключенном передке. Я бы попробовал сдать эту машину назад , вперед, назад и дальше если хруст есть то похоже точно ХАБ.Как-то на рыбалке жестко залез в грязь
(двери не открывались) потом машина два дня простояла на солнце (все это высохло) ХАБы были в авто и включен передок. После когда выбрался на асфальт тренировался в выключении Хабов раза три. Когда мыл машину керхером килограмм 50 земли смыл с подвески далее уже больше года все нормально.
Старый #2553   18.03.2010, 20:39
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Похоже, что все ответившие были правы - хаб. Только не мёртвый, а какой-то
"недовыключенный" был.
Только что с хозяином разговаривал, говорит " включил-выключил передок, и всё прошло".
Я радъ!
Большое спасибо всем, кто отозвался!
Chim Pat вне форума Chim Pat
Старый #2554   18.03.2010, 21:13
Petrovi4 капролактан
Петрович капролактам белого, слегка желтого оттенка, а эта лопасть черная. По разлому видно как-будто типа щеток металлографитовых, но поверхность очень хорошо отшлифована.
Порося вне форума Порося
Откуда: Челябинск - родина сотрясения мозга; Авто: 05г.BLACK NO Crome,+2",MTZ 35",СUp9,5,ЕГР насмерть, ЛехаЧИП.
Старый #2555   19.03.2010, 08:29
Сообщение от Тоха Невский Посмотреть сообщение
Я лично после того как у меня перестал разлочиваться один хаб, поставил их навсегда в лок. Так машину и продал. С тех пор 40 тык, полет нормальный. Кстати, спасибо Легычу и VitalES, сразу определили что хаб трещит (я то музыку погромче и не слышал даже).
Старый #2556   19.03.2010, 11:52
И здесь и в мануале писали, о том что неправильная установка приводит к такому эффекту. Я когда ставлю ищу положение, в котором он полностью садится на ступицу. И тогда всё работает ОК.
Я когда то чистил на войлочном круге с пастой гои. Тож помогает.
Сильно чистить не решился, чтобы не вскабливать ржавчину из раковин, а то потечёт и резинку быстро соскоблит. Вся надежда на то, что в работе он двигается в основном за счёт упругой деформации манжеты, а то после десятка другого торможений резинки бы небыло.
Если найду болванку из нерж. так и сделаю, благо станок есть и руки, вроде, тоже от куда надо растут.
Metis вне форума Metis
Откуда: Салехард -> Санкт-Петербург; Авто: 2000 г.в. 3.0, МКПП-> 2009 г.в., 3.0, АКПП
Старый #2557   19.03.2010, 22:36
У кого-нибудь были проблемы с подкачивающем насосом на топливном фильтре?
А то сегодня пробовал покачать, легко качает несколько раз, похоже воздух где то подсасывает...
Старый #2558   21.03.2010, 11:35
Виталий, было такое когда соляра замерзла. Было такое вчепятление, что качаешь впустую. Но у вас вроде щаз потеплело. Знакомец был в пятницу в Уренгое, вроде -7.
Старый #2559   21.03.2010, 12:30
Сегодня приключилось следующее. При проезде через замерзший ручей провалился правым колесом. Скорость около 15км/ч. При этом получил ощутимый удар справа по переднему правому колесу. Выехал, пошел смотреть. Сразу услышал шипение. Обнаружил, что удар пришелся в резину на месте стыка с диском. В результате этого покрышка вдавилась внутрь и подпускала воздух в месте стыка с диском. Достал беркут р20. Надул до 3 очков, резина встала на место. Когда выехал на асфальт обнаружил, что баранка в нуле стоит не ровно. Не на 12 часов, а примерно на 10-11. При этом машина едет ровно, не уводит ни вправо, ни влево. Посторонних звуков ни на полном ни на заднем приводе нет. Визуально тяги прямые, мост тоже, демпфер на месте. Ваши соображения? Неужто КЛИМ накаркал, и я мост погнул?
Старый #2560   21.03.2010, 12:41
Сообщение от Порося Посмотреть сообщение
Да тепло Дим , днём -23, но машина в тёплом гараже, поэтому с перемерзанием не похоже.
У кого-нибудь лягушка в топливном фильтре, делала мозги,
там же похоже диафрагма, может она трещинами покрылась или лопнула...
