Старый #2551   11.05.2009, 23:20
Сообщение от *snayper* Посмотреть сообщение
Диагноз:
Диагноз это понятно. А причину они объяснили? Интересно, это какой-то брак, или результат ошибок в эксплуатации?
aed777 вне форума aed777
Старый #2552   12.05.2009, 15:35
Хочу поделиться печальным опытом ремонта CD-проигрывателя!
Оставил детей в работающей машине и они умудрились в карман для 4-го диска (он в это время играл) вставить еще один диск.
Как это получилось? Не могу найти ответ.
Факт - пришлось разобрать центральную консоль и вытаскивать (с разборкой) блок CD.
Поэтому совет всем - При работе с дисками внимательно читайте сообщения на дисплее и вставляйте диск тогда, когда он сам предложит вставить диск. Главное не раньше этого.
Всем удачи!
JacobHunter вне форума JacobHunter
Старый #2553   12.05.2009, 17:10
Машина декабрь 2007, взята из салона в апреле 2008. Из всего перечисленного:
п. 3. Имеет место начальная стадия...
п. 5 Легкое подтекание стеклянной дверь задка, но не могу определить в каком месте, силшком слабо... (может и слава Богу...)
п. 6 Скрипит что то в подвеске передка, да тоже самое. Имеет место быть!
п. 8 Начинает слезать, но еще, пока только обозначает места где отвалится через некоторое время...
п. 9 Не пробовал ни разу..., видимо надо проверить!
Дополнительно за этот период- ЗАМЕНА ПО ГАРАНТИИ (32 000 ПРОБЕГ) правого заднего амортизатора. Ужас! не ожидал я такого от хваленого японского каКчества...
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #2554   12.05.2009, 17:31
Сообщение от JacobHunter Посмотреть сообщение
Сборка Испания они же быкорезы они же цыгане!!
по поводу п.№5 берём ведро воды бадяжем гуашь или акварель ярких цветов и.........
Правильно!!! поливаем тут чуток там чуток потом смотрим и восстанавливаем герметичность папелацца!!!
Fома вне форума Fома
Старый #2555   12.05.2009, 19:13
Машина 2008 г.в. куплена в феврале 2008. Пробег 22 кКм. Ни одного пункта не имеется. За это время, было 2 заезда к дилеру... 1-й ТО-15. 2-й ремонт по КАСКО. Всё. Машина по прежнему нравится. Менять не думаю. Может я глухой и слепой от старости?
Изображения
Тип файла: jpg Ниссан... Лямур.jpg (29.6 Кб, 105 просмотров)
Старый #2556   12.05.2009, 19:30
Частично может и соглашусь, но при такой цене- пусть хоть в Индии или Иране собирают! мне пофиг.... КАЧЕСТВО должно быть на высоте! А при том, что неисправности практически у всех одни- говорит, что не в цыганах дело...., а в том, что фирме- производителю наплевать на выявленные годами проблемы и их устранение!
maxkamis вне форума maxkamis
Старый #2557   12.05.2009, 23:52
У меня Пасик 2005 года, дизелек с ручкой и самой простой комплектацией. (ни ченжера, ни кожаного салона с электросидениями и память, ни складывающихся зеркал, ни экрана\навигации, ни круиза - всего этого, и наверняка еще многого другого нет) Пробег 57 тыс, гарантия уже закончилась (по времени)
Машина в принципе нравится, но тоже есть сложности
1. При переключении режимов обдува климата жутко что-то стрекочет и щелкает. Видимо, привод так переключается. Видел, что у кого-то были подобные сложности на форуме. Если победили - то скажите как. Я боюсть чтоб это стрекотание и щелкание совсем не убили привод или что-то там...
2. Два дня назад совсем перестали работать омывйки стекла. Причем обе одновременно. Дергаешь ручку - насос крутит, а они даже мокрыми не становятся (сегодня стали немного мокрыми). Задняя форсунка работает исправно, фары тоже. Буду пробовать снимать... Если у ког-то есть подобный опыт в проблеме этой - буду признателен.
3. Скрепит капот.
4. Может мне кажется, но помоему немного идет вибрации на педаль сцепления когда она выжата. У кого механика, поделитесь, есть такое?
Shurik вне форума Shurik
Старый #2558   13.05.2009, 01:41
1. Известная проблема. Справа над педалью тормоза шаговый движок в плоском белом корпусе. Скорее всего его редуктор накрылся. У меня не было - со слов сервисменов.
3. Ясен перец, но лечится.
Старый #2559   13.05.2009, 02:01
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
У меня он вроде пока еще не накрылся. Просто стрекочет пока, но заслонки двигает. А чего у вас небыло, со слов сервисменов?
Старый #2560   13.05.2009, 02:03
с ним ничего. У меня климат поддувает в ноги при полностью закрытой нижней заслонке. Ноги мерзнут. Но, малой кровью это не решить, а большой не хочется.
