# 2551
28.03.2012, 01:52
Сообщение от Sentry
хотя лампа нагрева мило мигает
Мигающий режим, при вкл. зажигания говорит о неисправности системы накала. Блок управления прямо над рулевой колонкой. Начни с проверки свечек,потом релюхи, разьемы и контакты. Потом блок.
У мну были проблемы, решились пайкой всех выходных групп блока. Удачи.
# 2552
28.03.2012, 03:59
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 2553
28.03.2012, 08:20
Сообщение от maksimuspo
 12 л\ 100, это по трассе (вагон, 2 тонны
Ну,не 2 т.,а 2600,вес целого "горбатого" потерял,нормально,хотя кажется на пару литров могло быть меньше,в стоке 10 или около этого
korobkin, Надо кузов лифтануть,запаса нет,глобальных переделок ненужно,всего лишь проставки на 2" и будет замечательно.Видео коротковато,показалось?16мин. напис.,а смотрел 1,5мин.?
# 2554
28.03.2012, 08:49
недружу я с кампом сёня доча проезжает сделает фильму как нада
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Радон
бубу усилевать крепление к раме заменю падушки на хакейные шайбыи поставлю длиннее задние серьги
Последний раз редактировалось korobkin, 28.03.2012 в 08:50.
28.03.2012, 08:57
Упоси тебя боже , от хоккейных шайб  Отрезки 51й трубы с усиленными шайбами вваренными в торцы. Это собственно проставки . И резинометаллические подушки от кабины газели нижние из комплекта и подушки кабины зил130 в качестве верхних.
И упорную втулку между ними.
Вот так выглядит в сборе
# 2556
28.03.2012, 09:06
Сообщение от korobkin
Тогда уж зачем шайбы?Грамотнее крепления переварить вверх на нужную высоту,а с компом такая же хрень,ладно дети есть
# 2557
28.03.2012, 12:24
Сообщение от DJIL
свечи живые, но на клемы к свечам напряжение не приходит
а не могли бы сфоткать как выглядит блок управления и реле которые отвечают за свечи....
заранее спасибо.
# 2558
28.03.2012, 18:23
Сообщение от Олег34
они все 12 одинаковые должны быть, и не понял за верхние
# 2559
28.03.2012, 19:27
Последний раз редактировалось korobkin, 28.03.2012 в 19:27.
28.03.2012, 20:20
Сообщение от Sentry
Можно на ты, все свои
В гараже буду только в выхи, двиг на место ставить, если не забуду сфотаю.
Реле ищи вокруг аккума, ближе к правой фаре.Коробки чёрные почти с кулак не перепутаешь и провода квадратов 10 Управляющие тонкие-сбрось разьем и подай с аккума напр. щелкает уже хорошо, тестер и проверяй на силовых, а нет-вскрывай аККуратно и уже по месту. Справишься.
Я так-же начинал, вначале подлатал, вкурил что-куда, а когда кузов проваривать начал выдрал всё нахер, купил провода и по новой всё проложил.
> Nissan Patrol 160/260
