# 2541
18.10.2013, 16:51
AD Patrol,
МАФ Змей Горыныч из Костромы передал рабочий. А вот как проверить контакт на нем есть или нет, тож к электрику только или можно какой прибор взять?
# 2542
18.10.2013, 17:03
Deem, внимательно посмотреть провод к мафу. От косы над двигателем до разъема. Жгут подвижен-возможно повреждение провода, особенно-в разъеме. Прозвонить тестором, или контролькой
С Уважением,Андрей.
# 2543
18.10.2013, 17:14
Понял, спасибо
# 2544
18.10.2013, 19:47
Сообщение от AD Patrol
 Замерить напряжения на нём в работе.
подскажите какое напряжение должен выдавать исправный МАФ- на ХХ на1000-1500-2000-3000об
19.10.2013, 00:18
Сообщение от dimaBFG
 у меня наверное датчик всётаки
Когда начнет щелкать релюха, сними клемму с двух контактного датчика, если перестала щелкать (релюха должна включиться) - значит ты попал на датчик температуры. А теоретически если на жгуте- клемме датчика поставит жучка- проволочку, то реллюха должна выключиться, если убрать- то включиться(при вкл. зажигании). Датчик температуры должен прозваниваться и от температуры менять свое сопротивление.
Но я сомневаюсь, что датчик. Начни с релле. Поставь русское для эксперимента, цена вопроса 100р, вместе с клеммами.
А если у тебя приборка перегрев показала- то одноконтактный датчик, он на релле накала не влияет.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Deem
 МАФ ошибку выдает
На МАФе проволочки внутри-то целые?
Не могу ничего сказать про разгон с неисправным МАФом. Завтра специально отключу и проверю. Могу только на 100% сказать, что отключенный датчик коленвала на разгон не влияет, кроме чека на панеле- разници никакой.
А вот зажигание на разгон влияет, чем раньше- тем машина шустрее.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 19.10.2013 в 00:18.
19.10.2013, 20:09
Сообщение от ВДВ31
Боюсь инструкция такое не нормирует.
хх 1-1,7В
2,5 т об ->2,1В
4т. об. ->4В
Мануал страница ЕС-78
19.10.2013, 23:40
AD Patrol,
премного благодарен я так понял что данные с электронного мануала к патрулю
значит на них и нужно ориентироваться?!
20.10.2013, 01:32
Отключил МАФ на заведеной машине, чек не загорелся почему-то(может-то что машина уже была заведена). По скорости я смог машинку разогнать только до 35км/ч, 3-я передача. На 4-ю уже не перейти.
 @патруль.чик
# 2549
20.10.2013, 02:28
ural-kot, такая я же басня только я промывал МАФ и забыл фишку подсоеденить итоже чек не загорался
без МАФа вообще беда хоть вылазь и толкай
20.10.2013, 10:31
у меня с отключенной фишкой ехал, и 100, и на 5-й, но- было полное впечатление, что или турба не дует, или сзади Газель на прицепе висит
С Уважением,Андрей.
