# 2541
27.05.2014, 17:28
ну эт хорошо )
я на диагностику ходовой заезжал, мне тоже втирать начали вот у вас рейка течет, типо у нас ремонтируют можете иметь ввиду. я им там верхний сальник течет и менять сверху можно не снимая рейки... они начали втирать, ну как же так лучше всю рейку перебрать сразу. Лишь бы а бабло развести.
# 2542
29.05.2014, 18:00
Сообщение от sanych 72
 Прикол в том что она ручьем полилась, пыльник полный, за ночь вся жидкость вытекла. Как будто там сальника вообще нет.
Всем добрый день. Короче спец поменял боковые сальники(хотя говорит и старые нормальные), правый пыльник тоже был полон масла. Все аккуратно по уму, по форуму. Сегодня поставили на авто. В бачек залил жижи покрутил руль, долил, короче все прогнал, как только завел у меня резко упал уровень, и масло пошло через пыльники с обоих сторон(как до замены) такое чувство что давление очень сильное и давит в обе стороны сразу. Помогите. Да, когда открутили правую гайку сальник находился внутри нее, так должно быть?
Добавлено через 5 часов 13 минут
sanych 72, вот накопал пост №4, у нас такое возможно, и че за соопщающийся канал. http://forums.drom.ru/nissan-sunny-p...151892717.html
Последний раз редактировалось sanych 72, 29.05.2014 в 18:00.
29.05.2014, 20:44
sanych 72, пиши номера сальников, как их ставил, особенно дальний чем заталкивали..куда кольцом стоят пластиковым?Лучше бы с фото.Сам присутствовал при переборке? Без вводных ничего ответить не смогу...ну не могли же они тебе повредить нижний сальник.Старые сальники где?Втулку пластиковую в гайку вдели?
# 2544
29.05.2014, 20:46
Вот специалист пришол ...  да криво или нетак поставили ...как пить дать ..
# 2545
29.05.2014, 21:44
Меняли только боковые, рейку сам снимал во дворе. Сальник F00448. Дальний одели на рейку до поршня(намотав на нее слой изоленты) затем кольцо ,аккуратно вставили в рейку до упора, немного просадили молоточком через дерев . Другой в гайку, втулку не вынимали. Все село плотно. http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/24...jj-rejjki.html Просто у меня до ремонта такая же хрень была, можнт нижний и тек. Перебирал мой друг при мне.Оба пружинами к поршню.
# 2546
30.05.2014, 07:31
если оба рванули сразу, похоже что нижний насам деле пробило
# 2547
30.05.2014, 09:39
Сообщение от Masta_Killa
Вот и я думаю, мне показалось когда заливал жижу много ушло, и перед заводкой как будто пыльник засопливил, даже если сальники они так не пропустят резко. Такой нижний подойдет Corteco 12015564B
# 2549
30.05.2014, 11:30
[quote=Masta_Killa;2959077] sanych 72, поищи мои посты в этой теме, я фотки выкладывал
Все верно, сразу заказал и верхний Hi-Drive 485.HD484, за все 531.50, доставка 3 дня. Спасибо тебе" афроамериканский бард"
# 2550
30.05.2014, 12:51
sanych 72, как разобрать золотник есть в сетке, я находил на БМВ форумах расписано..счас поищу
выбиваешь штифты аккуратно и получаешь доступ к сальнику..вот с первой попытки (поиск по слову торсион)
вот форум бмв
http://forum.b-m-w.ru/photootchety/p...rulevoi-reiki/
ВНИМАНИЕ. ЗАПОМНИ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ отн-о друг друга, иначе клапана не будут перекрываться, фотографируй
