# 2541
31.08.2018, 14:34
ДрУги, честно прошерстил всю тему, но об этом, вроде, говорено не было.
Нужен номер, а лучше (а вдруг есть у кого...) характеристики двухконтактного датчика температуры, который сигнал на блок управления свечами даёт.
У меня, при включении зажигания, система, вроде как, срабатывает (контрольная лампа загорается секунды на 2-3, но напруга до свечей не доходит), потом отбой.
В начале темы был разговор, что сам блок может глючить и лечится это перепайкой транзисторов, но в начале хотелось бы убедиться, что датчик в порядке и не обманывает систему, что мол, типа, двигатель "уже прогрет".
# 2542
31.08.2018, 15:46
Сообщение от sandro2007
хмм.. а на 160ке тоже схема накала ?
лучше проверь силовые реле. у нас их два. на накале они отчётливо щёлкают.
да и крупные они.
если коротыш в свечах - они сразу горят.
послушай как щёлкают, приходит ли на них плюс минус и прочее.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2543
31.08.2018, 21:30
Свечи живые - проверял, реле, если принудительно подавать сигнал на управляющие контакты, тоже срабатывают.
В общем, с кнопки свечи греют, но хотелось бы реанимировать штатную схему.
P.S. Если исходить из логики работы штатной системы, когда двигатель прогрет и, соотв., температура ОЖ высокая, то свечи не включаются и реле щёлкать не будут. Соотв., прежде чем лезть в блок управления с паяльником, хочу исключить вариант "врущего" датчика ОЖ.
# 2544
01.09.2018, 09:30
Почему никто не любит читать мануал! С 45 ст. система накала!
# 2545
01.09.2018, 09:36
Там правда описывается система с одним реле, второе реле отвечает за догрев перекидывается на 12вольт!
# 2546
01.09.2018, 15:35
Denis51, мануалы, это первое место куда я обратился, но, к сожалению, в тех, что у меня есть (а обычно я сохраняю все какие попадаются), этой информации нет.
Спасибо за информацию  и очень буду признателен за ссылку, где этот мануал можно скачать.
# 2547
02.09.2018, 05:03
У нас и взял! Раздел FAQ мануалы Patrol, Patrol 160, 1980_19_Chapter_EL.pdf 45-46 станица. И про датчик, система очень капризная так как маленькое сопротивление стоит окислится контактам и нечего не работает!!!
# 2548
02.09.2018, 11:07
Да, 254 страницы темы не поленился прочитать  , а надо было всего-то в FAQ заглянуть (грешен, батюшка - понадеялся на свои "закрома").
Спасибо за наводку.
# 2549
13.09.2018, 07:44
1. Думаю, что свечи вы не проверили нормально( см. Схему подключения). 3 свечи там специфические, да и схема особая.
2. Если у вас уже кнопка на накал, то вероятно свечи уже не правильные стоят: чтобы заработала штатная система нужны правильные свечи( иначе схему не собрать)
3 датчик температуры можно проверить тестером на сопротивление.
RD28T, МКПП, К260
# 2550
13.09.2018, 13:21
by7, это на 260-м хитрые,а Сандро спрашивал по 160-му на 24 вольта,там схема совсем другая
Жить хорошо!-А хорошо жить ещё лучше!
> Nissan Patrol 160/260
