# 2531
27.03.2012, 01:00
Сообщение от korobkin
 проверка 35 тапочек
прикольнинько, (качество видео правда отвратное, или это у меня так?) Диски какого вылета ставил.
Не поверю, что прям нигде и не цепляет, хотя...
Добавлено через 50 секунд
p.s. что-то шибко много нас в сети
Последний раз редактировалось maksimuspo, 27.03.2012 в 01:00.
27.03.2012, 01:03
Сообщение от Jakudza
 ГрекY61, ну у тебя тормаза от гены идут?
Да , там идёт трубка на ваккум.
# 2533
27.03.2012, 02:50
ГрекУ61, стартер поставил от Нундай Грейса, он точно такой же, и вакуум, и фишки, и шкив... Свечи накаливания от SD23. Стартер переделал от ZD30, но вроде как подходит от QD32, надо смотреть. Датчик температуры на свечи подошел от ZD30, на стрелку выпотрошил родной датчик, нарезал резьбу и ввернул туда от ZD30. На тахометр поставил родной датчик холла.
У меня лежат аморты ранчо 5000. Передние +2"ТЛК, задние надставленные. Подбирал специально под перевернутые рессоры. Почти не ходили, могу продать.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
# 2534
27.03.2012, 07:58
maksimuspo, диски радные а качество должно быть нармальное
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 2535
27.03.2012, 08:35
Прикольная видюха  . А качество действительно ...  . Звук просто добил. Выключил через минуту. Голова пухнуть начала. И картинка все время деформируется .
И к стати , диски у тебя не родные. Родные 6" ширины +35 вылет и 16" посадочное.
Это похоже или ЮЭс Вилс или китайские клоны видимо -10 и 7.5 или 8" ширины. И 15" посадочное похоже.
ЛСД в заднем мосту не работает похоже ? .
Злой . За сколько готов расстаться с амортизаторами ?
Последний раз редактировалось Олег34, 27.03.2012 в 09:00.
# 2536
27.03.2012, 10:41
попробую перезалить видео
# 2537
27.03.2012, 11:59
Сообщение от maksimuspo
 если не ошибаюсь, это всего лишь заглушка прокачки насоса
Вчера тырнет глючил немог отписатся.Максим,ошибаешся,заглушка прокачки их две и на лицевой стороне ТНВД,фотку выкладывал.Болт слева с торца в нижней части на против вала,это заглушка,под ней винт с контрогайкой,крутить самому не рекомендую,это дозатор топлива,под крышкой стоят эксцентрики,на который и давит винт,эта система работает в паре с вакумной мембраной которая толкает рейку.Дым синева после сброса газа должна быть,незначительно,на атмосфернике,убрав ногу с педали тем самым закрыв подачу воздуха в коллекторе, ТНВД не может мгновенно среагировать,т.е. вернуть рейку в исходное(холостой ход) положение и с 1 сек будет подавать солярку на форсунки,а воздуха уже нет,вот и слегка синева.Еще надо проверить на герметичность управляющие трубки.
Добавлено через 5 минут
ledik, Вася,а что за "татраландия",где живешь?Или тайна?
Последний раз редактировалось Радон, 27.03.2012 в 11:59.
27.03.2012, 12:58
Сообщение от Радон
у меня нету.
Сообщение от Олег34
по тыще за штуку.
А.Вознесенский
# 2539
27.03.2012, 13:02
Если придержишь с продажей до первой декады апреля , я бы забрал.
# 2540
27.03.2012, 13:07
Сообщение от Злой
по тыще за штуку.
Бронирую щас. Деньги сразу. Олег34 -не в обиду, первым было предложено мне.
Хотя , как решит Злой.
> Nissan Patrol 160/260
