kolyasik вне форума kolyasik
Старый #2521   08.02.2013, 16:50
Чуть крепче авто до 2004 года, остальные одинаковы...всё зависит от эксплуатации и соляры...ЗД горит везде,но у нас больше из-за соляры и конских цен на сервис по диагностики топливной системы,ЦПГ и на ЗЧ....
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #2522   08.02.2013, 17:34
Чем же лучше до04года?
OIS вне форума OIS
Старый #2523   08.02.2013, 18:20
Народ, просто размыщляю, у меня пробег 165 тык вроде все нормально, но читая форум уже реально задумался о проблеме свап/капитал/контракный зд.
Не дешевле будет мне тупо счас скинуть гбц и продиагностировать поршня и заменить пока больших бед не огреб?!
Старый #2524   08.02.2013, 18:32
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
Чем же
.....собирали может лучше или железо другое...фик знает...
Сообщение от OIS Посмотреть сообщение
мне тупо
ну для начала форсы-свечи-ТНВД на стенд...
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #2525   08.02.2013, 20:01
Будет дешевле. Обойдёшся одной прокладкой ГБЦ. А вот смысла в этом не вижу. Как правило это происходит внезапно и непредсказуемо...
Правильно говорит Николай; Форсунки на проверку. Но опять же ведро хреновой солярки и жоп...а. с четырьмя "П".
лучеса вне форума лучеса
Старый #2526   08.02.2013, 20:24
Не трогай машину,если нормально работает.С таким подходом нужно из дома в шлеме выходить.Запомни - если судьба захочет взять с тебя деньгами - она найдёт способ и без Патрола.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
0din вне форума 0din
Старый #2527   08.02.2013, 20:37
А по времени года статистику прогаров никто не упорядочивал?
Может система быстрого прогрева виновата.
Patrol 2008 вне форума Patrol 2008
Откуда: Астана; Авто: Nissan Patrol RD 28 1995 г.в., Nissan Patrol ZD 30 2000 г.в.
Старый #2528   08.02.2013, 20:43
День второй: раскидали движок. Головка визуально в хорошем состоянии, без трещин. Но опресовку сделаем, для успокоения души. Цилиндры без выработки, задиров нет. Промерили,элипса нет. Блок сегодня отмыли, почти как новый.
Маслосъемные кольца сильно сели. Два поршня, как писал, немного оплавлены на форкамерах. Другие два в хорошем состоянии, но буду менять все четыре.
Катализатор вырезал, был забит.
Форсунки на стенде показали около 190 очков, сказали. что это нормально. В нашем чудо-городе не нашлось стенда для моей аппаратуры. Ситуация тупиковая. Придётся ставить так. На всякий случай решил поменять сальник на аппаратуре и почистить сеточку.
По запчастям: уже купил поршня, кольца, прокладку под голову, ремкомплект двигателя, шатунные вкладыши, ремень, термостат, все фильтра. Ну и кучу всяких жидкостей (масло в двигатель, антифриз, жидкость для рулевого). Надеюсь этого хватит.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от vikont5782 Посмотреть сообщение
а какой пробег?
Пробег 210000. Причина ремонта такова: машину брал полтора года назад. Кушал масло. Сначало около 1,5 литра от замены до замены, а перед капиталкой уже около 6!!!! Заводится на холодную стал плохо (свечи исправны). Сапунил, дымил. Короче, надоело жить в ожидании ч.п.. Решился на ремонт.
Последний раз редактировалось Patrol 2008, 08.02.2013 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #2529   08.02.2013, 20:53
Поменяй форсунки, у них две ступени распыла, без спецстенда можно проверить только первую. Прогар, оплавление поршней, это все от форсунок
mvn33 вне форума mvn33
Старый #2530   08.02.2013, 23:14
Добрый вечер ,подскажите примерно на каких пробегах нужна замена форсунок ,если вопрос не коректно задан прошу поправить и уточнить ,заранее благодарен ответившим.
