| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 2521
				17.10.2014, 13:05
			Сообщение от DrDrag
 +3 курячьи силы))))
 Обьем меньше, а сил  больше? Или от степени сжатия зависит?
 Добавлено через 1 час 12 минут
Возьму 2.1.
				nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
				Последний раз редактировалось Chellenger, 17.10.2014 в 13:05.
				17.10.2014, 16:27
			Сообщение от Chellenger
 Д какую прокладку под головку брать по толщине? Есть 1.6; 1.8; 2.1?
 А какая была? Толщина зависит от выпирания поршней. Если старой нет меряем, расчитываем и покупаем.
				17.10.2014, 21:21
		 глючила машина с топливом, толи воздушила, толи что, никак не мог поймать глюк. трясло на старте, слегка дымило и мотор жестко работал.
 как будто на 4ёх котлах.
     насос после переборки, лягушка новая.
 поставил фильтр-сетку от камаза в духе водяного запора в раковине.
находится ниже топливного фильтра и ТНВД.
машину не узнать. стартует легче, не трясёт не дымит, работать стал мягче.
твою жеж мать. поганая мистика !.
				Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
				Последний раз редактировалось tarantula, 17.10.2014 в 21:39.
# 2524
				18.10.2014, 01:10
		tarantula,   я давно уже пользуюсь такими фильтра-не первая машина.и всех друзей спровоцировал.все довольны.раз в месяц поменял и порядок.один ньюанс-есть три вида-два длинных и один короткий-короткий не прать-плохой.а длинный лучше в котором пружины нет.
# 2525
				18.10.2014, 02:11
			Сообщение от ДМИТРИЙ 877
  я так понял дело вовсе не в фильтре а в том что он не даёт воздушить систему, но как туда воздух попадал я так и не понял.
 у меня стоит с пружиной. нафига его менять то ? ему забиваться нечем.
# 2526
				18.10.2014, 03:01
		 tarantula, как то так-для профилактики.
# 2527
				18.10.2014, 10:54
			Сообщение от tarantula
 Может шланчиги которые на баке?
# 2528
				18.10.2014, 11:29
			Сообщение от волобыр
  может
# 2529
				18.10.2014, 20:38
 -для профилактики.
 У меня уже года 4 стоит одинитотже. ФТО уже 2 поменял.
				19.10.2014, 13:08
		 Добавлял уже раза 3, по обороту на насосе топлива. Получше стал тянуть. Но все равно не то, нет дыма у него и все, на холостом если газануть, и сразу же еще перегазовку сделать, чуть не большее облако дымка черного выпустит. А под нагрузкой на дым не исходит, можно сказать что дыма и нет. Понятно, что это оценка мощностного режима на глаз, но ведь дизель тем хорош что при нагрузке, он начинает реветь, тянуть. А у меня как то не так. ТНВД каким образом проверить можно? У нас ведь еще с вакуумным приводом, я так понимаю это еще трудности вызывает с подбором стенда, и мастером?
