# 2521
26.03.2012, 21:00
Сообщение от Радон
Есть
А ценник озвучте плиз!
# 2522
26.03.2012, 21:44
Сообщение от maksimuspo
кузовных проставок для лифта,
Я поставил подушки от кабины еврокамаза,55мм,и в нутрь загнал втулки от реактивных тяг классики
Сообщение от ГрекY61
А ценник озвучте
вот это не ко мне
Добавлено через 5 минут
какие аморты поставить перед-зад,
Перед от ТЛК 80,а зад можно от газика,дешево и сердито,хотя выбор очень широк,по блокировкам обратись к Злому
Последний раз редактировалось Радон, 26.03.2012 в 21:44.
26.03.2012, 21:48
При сбросе газа появляется сизый дым.
Сообщение от Радон
Привет!Мембрана у моего мягкая и эластичная,в нее должна упиратся большая почти на весь диаметр мембраны пружина и по центру шток, тоже с внутренней пружиной.Эти пружины возвращают рейку
Есть
Есть и пружина и шток с пружиной. Вроде все нажимается. А вот что за регулировочный болт находится под блоком вакуума на ТНВД, на уровне вала насоса? Что он регулирует. На нем есть еще гайка для зажима.
# 2524
26.03.2012, 22:09
У меня вся электрика через преобразователи 24-12в, слишком много проводов, хочу убрать лишнее.
не забудь поменять все датчики, лампочки и приборы заодно.. дворники и омыватели, печка короче всё, и даже реле поворотов и аварийка у тебя наверняка они 24вольта.. и стоит так загоняться из-за сигналки, магнитолы и может быть лебёдки?
# 2525
26.03.2012, 22:41
Jakudza, Нет, уточню. У меня когда то была бензинка, те 12в. А потом двиг заменили на дизель. Поэтому у меня всё оборудование 12в, а вот заменить стартер, гену проще. Вот и спрашиваю , скока стоит сей девайсы.
Последний раз редактировалось Пуська, 02.04.2012 в 17:20.
# 2526
26.03.2012, 22:45
ГрекY61,
ААаааа.. ну эт другое дело) А гена со старого двига не подойдет? или меняли до тебя?
Последний раз редактировалось Пуська, 02.04.2012 в 17:21.
# 2527
26.03.2012, 23:44
Сообщение от Jakudza
или меняли до тебя?
Машина тока попала в мои добрые руки! Всё делали до меня.Там чёто много электрики наверчено, можно же всё упростить и убрать. Вот и занимаюсь этим.
# 2528
27.03.2012, 00:15
Сообщение от ledik
что за болт
если не ошибаюсь, это всего лишь заглушка прокачки насоса
# 2529
27.03.2012, 00:30
Сообщение от Радон
Есть
так ты подскажешь от чего подходит стартер и гена на12в на sd33? чего искать?
# 2530
27.03.2012, 00:36
ГрекY61, ну у тебя тормаза от гены идут?
> Nissan Patrol 160/260
