#2511
				09.04.2013, 21:54
	| 32-33 пробеги очень маленькие 7-10км в день. т.е. утром на работу и потом обратно с залоченым мостом.  Температура не сильно изменилась, режим движения тоже. расход 27-27,5 92-го бензина. Хочу попробовать в следующий раз залить 95-го и сравнить стоимость 1км
				__________________Ничто не создает таких проблем, как желание улучшить свою жизнь...
#2512
				10.04.2013, 08:46
	| master key, По поводу лямбд думаю, что выбивание катов меняет состав выхлопа, который доходит до лямбд после-катовых. Т.е. лямбда сама может быть рабочей, но она не понимает, что каты ликвидировали. На БМВ я решал этот вопрос установкой соответствующей прошивки ЭБУ. Можно поставить обманки вместо после-катовых лямбд. |
#2513
				10.04.2013, 09:05
	| Ткните носом невежу (меня), где о купировании катализаторов почитать!Похоже мои накрылись! Горит чекэнжен, и где то подсекает у штанов.
 Ломаю голову: ставить новые, или отрезать, да забыть?!
				__________________  Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
#2514
				10.04.2013, 09:14
	| Coresh, отрежь и не грей.
 Тема есть про катализаторы и ошибку 0420. В поиске набери..
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#2515
				10.04.2013, 11:08
			Сообщение от kentavr
 Можно поставить обманки вместо после-катовых лямбд. |  На нижние лямбды поставил механические обманки вот такие
Одна работает нормально, а вторая лямбда сама померла видимо. Дело не в обманке проблема в самой лямбде. Хотя может где и обрыв, но тут бы постоянно она показывала что обрыв, а у меня работает-работает, потом внезапно сигнал пропадает. Причем через примерно одинаковые промежутки времени. И мнение диагноста и мое, что тут проблема именно в самой лямбде.  Еще раз повторюсь, второй ряд лямбд (3-6й цилиндр) работает отлично и без нареканий.
Coresh , Там ни чего сложного нет. Только будь готов к тому што резьба на шпильках умерла и гайки прикипели. Снимать каты пришлось вместе с выпуском. Иначе реально не открутить. Запасись прокладкой от башки к выпуску. т.е. первое снимай приемные штаны что идут после катов и сходятся в одну трубу. Потом из моторного отсека от головы отсоединяй и вытаскивай вверх их поочереди. На столе спокойно отсоединишь каты и выколотишь. Плюс выточи или купи обманки (см. ссыль в этом сообщении) одевай на нижние лямбды, собирай и ставь обратно. Да незабудь купить прокладки. Потребуются практически все что на выхлопе стоят.
#2516
				10.04.2013, 12:30
	| поторопился   |
#2517
				16.04.2013, 14:29
	| кто что знает про чип-тюнинг TB48. только перепрошивка компа или есть какие-нибудь чип-боксы?
				__________________В экстримальном отдыхе - главное вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается пи*дец.
#2518
				16.04.2013, 15:45
	| Чип бокс HALTECH PLATINUM PRO KIT, от chiptuningshop есть, от абсолюта не знаю... ценники везде не гуманные. Мозги штатные должны чиповаться.
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
#2519
				16.04.2013, 19:26
	| TB45, Андрюха, не стоит говорить про цену владельцу 48-го рестайла, набитого под завязку )))))
 RAPIDA,
 Максим, стукани в личку к Profesor. Он даст инфу по чипу штатных мозгов
Аццкий флудер
#2520
				16.04.2013, 19:56
	| Говори-не говори, а все равно не гуманно   Саня, вот штатные прочиповать - это уже дело. Опять же применимо только для 48-х...
