# 2511
10.06.2017, 20:26
Gena001, поставил KYB SCORCHED+ пружины риф +2 дюйма ( перед +50 зад +200кг). все прекрасно. амортизаторы рассчитаны на лифт
# 2512
13.06.2017, 21:24
xbard, Тоже собираюсь ставить KYB SCORCHED и пружины риф +2 дюйма.. Пружины и аммо уже закуплены. Что еще из з/п нужно поменять при установке? Какие есть подводные камни?
# 2513
13.06.2017, 23:43
Главный камень - придётся делать сход\развал, и тут то начнётся самое интересное, вполне возможно что будет дороже комплекта амортизаторов и пружин... Шаровые, болты, сайленты.
Пока не лезешь в подвеску она не даёт о себе знать, но как только залез - потроши заначку.
# 2514
14.06.2017, 22:38
xbard,
Про эти амортизаторы я в курсе. Перед может быть, но зад, не по мне. Ход как у стандартного амортизатора. У Ловеллс всего +38 мм, а насколько приятней  .
Моему стилю езды больше подходит хороший однотрубник, потому и спрашиваю про опыт эксплуатации "Pedders Gas Sports Ryder Spring Seat арт. 144307"
# 2515
15.06.2017, 06:30
Хороший однотрубник, это когда fox, King, ohlins,.... Когда нет денег - bilstein.
А тут название даже не правильное "пиддерс"
# 2516
15.06.2017, 13:18
SIDrs, Согласен, на счет fox, King, ohlins,....,но Pedders кто пробовал?
А по bilstein-у у меня негативный опыт есть , я про В6.
И еще одна наколка, вроде Плаза в ближайшее время возобновит изготовление амортизаторов на заказ, но об этом никому
А они как раз на однорубникак и специализируются. У меня одно время на Ниве стояли, после новых родных был полный восторг. Прошли 40т. и с ними машина была продана. Ни один не потек и не потерял рабочих качеств.
# 2517
15.06.2017, 13:39
Gena001, не знаю что за опыт негативный по B6, они у меня стоят уже больше 90000 км, при этом последние 40000 живут с лифтом... и ничего, все работает и не течет, сайленты живы.
Для себя решил, если буду менять то либо их же, либо что то под бОльший ход и лифт.
# 2518
17.06.2017, 14:00
SIDrs, Про сход-развал я в курсе, делали месяц назад после замены нижних шаровых. Меня другое интересует: резиновые чашки, втулки, верхние опоры. Кстати, сзади резиновые чашки и сверху и снизу стоят? критерии их замены? а верхние передние опоры, резинки, втулки их менять?
# 2519
21.06.2017, 10:50
Всем здравия!
Проехал уже 130000 и естественно амортизаторы немного устали...
Думаю поставить каябу.
Правильно ли я понимаю, что на перед нам надо 341461 excel-g, а на зад 345056 excel-g?
и еще попутный вопрос возникает: 3-шка вроде как тяжелее чем 2,5. нормально ли каяба будет работать?
# 2520
21.06.2017, 12:21
3d path, эта карта, и с 2.5 нормально не работает
