# 2501
28.09.2013, 12:40
Родился вот какой вопрос. Завожу машинку-все хорошо,работает ровно,дыма нет. Жму сцепу-тоже норм. Включаю первую-обороты чуть падают,начинает троить. Задняя-та же ерунда. Убираю передачу-снова норм. Что может быть?
С Уважением,Андрей.
# 2502
28.09.2013, 19:50
Что быть? это сложный вопрос. Проще сказать что меняется в системе при этом: отключается датчик нейтрали.
# 2503
28.09.2013, 20:15
Короче-темные силы электричества. Может,электроника подачу убавляет при этом? Чуть попробовать прибавить крышкой?
С Уважением,Андрей.
# 2504
28.09.2013, 20:30
Система работы этого датчика нейтрали при этом пашет?
При торможении при выжатом сцеплении поддеривает повышенные обороты?
28.09.2013, 20:58
Обороты держит. А система датчика-это в смысле прогревочные при включении передачи падают? Если ты об этом-то да
С Уважением,Андрей.
# 2506
28.09.2013, 22:36
Сообщение от Андрей Ермолин
Нет. Я про ускоренный хх при выжиме сцепления на ходу.
29.09.2013, 13:15
На ходу холостые нормальные. 750. Должно больше быть? Кстати,а свечи на ходу работают на холодном моторе,не знаешь?
С Уважением,Андрей.
# 2508
29.09.2013, 22:47
Работают, пока двигатель не прогреесся или стрелка спидометра не перевалит помоему за 20 км/ч.
 Андрей Ермолин
Я бы болтиком над педалью газа попробовал чуть добавить ХХ.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 29.09.2013 в 22:47.
29.09.2013, 23:54
Уже написал.
При выжиме сцепления и отпускания газа на скорости обороты хх примерно 1100. Пока передачу не выткнешь или после полной остановки(?).
30.09.2013, 08:21
Женя, у меня таких холостых(1100 на ходу при выжатом сцеплении) отродясь никогда не было. Ни на моем, ни на машине друга(то есть за десять лет уже). Всегда 750. Даже предположить не могу, что это не правильно
ural-kot, то-то и оно, что холостые нормальные. Он даже когда "троит"(холодный, при выжатом сцеплении и включенной передаче), холостые пытается нормальными держать. Прогретый вроде троить не пытается. Поэтому про свечи я и спросил. Попробую контролькой проверить, может всё-же пропадает питание на свечи
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 30.09.2013 в 08:21.
