vao вне форума vao
Старый #2501   12.03.2010, 23:46
да, оно. там написано как где и чего крутить
Formula Patrol вне форума Formula Patrol
Старый #2502   12.03.2010, 23:46
если завтра все сам нарисую как написано - напишу как прошло..
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #2503   13.03.2010, 01:26
Про резину + 1. Прошло переброской право/лево.
Godzill@ вне форума Godzill@
Откуда: Tver; Авто: Nissan patrol Y61 2001 ZD30 МКПП ЛЁХАчип
Старый #2504   13.03.2010, 07:46
Вопщем трабл такой: Неожиданно появился свободный ход на педали сцепления (примерно 1/3 общего хода) Пока все работает и передачи втыкаются, но выжимать приходится до полика. Я знаю, что это значит для машин нашего автопрома, протерлась или погнулась вилка нажимающая на выжимной подшипник, но в России их делают из говна, а на патрульке вилка должна быть мощной. Владельцы МКПП подскажите, бывала ли у кого проблема с вилкой или искать в другом месте?
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
vao вне форума vao
Старый #2505   13.03.2010, 09:50
у Михаила (Михалыч79), помню, сцепление в самом низу работало до замены. Но вроде как это было связано с общим износом, он точнее скажет.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #2506   13.03.2010, 11:08
может он у тебя самоподводящийся и просто выбрался ход штока в связи с износом
/autoclubman.ru/forum/
Старый #2507   13.03.2010, 15:24
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
При общем износе сцепления (истирание диска и корзины) сцепление схватывает в самом верху и потом вообще начинает буксовать, а у меня наоборот срабатывает в низу, слазил под машину, большой свободный ход на самой вилке, мож выжимному писец? Мое сцепление прошло уже бог знает сколько и пора бы туда слазить
Старый #2508   13.03.2010, 15:51
прокачай , может тупо завоздушилось или пришел конец резинкам
Metis вне форума Metis
Откуда: Салехард -> Санкт-Петербург; Авто: 2000 г.в. 3.0, МКПП-> 2009 г.в., 3.0, АКПП
Старый #2509   13.03.2010, 18:09
Сообщение от Metis Посмотреть сообщение
Сообщение от Metis
реле отвечает за по воротники и аварику.
Разобрал
Ларчик просто открывался, чего только не делал...
Внутри на плате были были трещины на 3х концевиках,
еле видимых запаял, поставил и всё работает...
Вчера опять пропали повороты и аварийка, по проторенному снял реле по рулевой колонкой, разобрал, опять трещина на контакте, запаял, снова всё работает, како-то бичь понимаешь)))
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #2510   13.03.2010, 22:17
кстати, еще вариант.
У кого тянет в сторону, подтяните рулевой редуктор. Если в нём люфт, даже маленький или даже если люфта нет, но он очень мягко настроен, то чуть что - будет тянуть.
Наоборот , если редуктор затянут , то мостовая схема (замкнутый контур) сразу будет тянуть машину в какую-то сторону , т.к не будет "играть" на кочках .
