# 2491
07.08.2015, 13:37
Сообщение от XANT 086
 Выкрутил свечи 2 и 3 электроды чёрные а 1 и 4 на половину
И что тут странного? Вам про свечи во время звонка сообщили?
Сообщение от GOGUS
 А свечи вроде работают только при пуске же?
Нет, не только.
Их алгоритм работы не такой, как индикация на приборке.
Сообщение от Gogy222
 А зачем? Смысл? Это же не доп.форсунки какие нибудь.
Не воздух, а помогают воспламенению смеси.
Сообщение от Alim505
 И каковы признаки их "неисправности"?
Их достаточно может быть - плохой старт, плохой выхлоп на прогреве...
Сообщение от Bekhard
 летом никаких признаков не увидишь
Ну как смотреть. Они и летом тоже работают, но весьма меньше, чем зимой.
Добавлено через 9 минут
Общую работоспособность свечей проверить можно банально мультиметром.
ЗЫ. ХАНТ, Алим! Вы там что-то писали в ЛС, но там снова все забито было. Почистил, велкам.
Последний раз редактировалось Мясоед, 07.08.2015 в 13:42.
07.08.2015, 14:45
Сообщение от Мясоед
Прошлую зиму таких симптомов не наблюдалось...в будущую посмотрим!
# 2493
09.08.2015, 17:03
Сообщение от kabanvasa
 Можно еще проверить ваккум есть нет в резиновой трубке при работающем движке(трубка сосет не сосет). Вытаскиваешь трубку где клапан управления турбиной (она стоит рядом с воздушным фильтром). со стороны фильтра надо вытаскивать первый шланг и проверяешь сосет шланг или нет. если не сосет то проблема в вакуумном насосе . У меня не сосал шланг ,но тормоза работали. Решил проблему -- дунул в первый шланг ртом несколько раз . видимо засорилось шланг или клапан там в вакуумном насосе . и после этого у меня турбина заработала. Щас никакого стрекота нет.
kabanvasa, подскажи пожалуйста подробней где расположен этот заветный шланг, конец его слева от воздушного фильтра (если стоять перед открытым капотом) или сзади воздушного фильтра? Если бы сделал фото - было бы очень познавательно.
Последний раз редактировалось сергей1234, 09.08.2015 в 17:29.
# 2494
09.08.2015, 17:33
Рядом с фильтром и генератором стоит этот клапан (клапан управления турбиной) к нему подходят 3 шланга и разьем с кабелем. Фото незнаю как ставить . фоток много в интернете загугли .
Если смотреть спереди то считаем от генератора крайний шланг последний 3-ий.
Последний раз редактировалось kabanvasa, 09.08.2015 в 17:33.
09.08.2015, 18:24
kabanvasa, большое спасибо!
# 2496
09.08.2015, 18:33
Шланг
Сегодня обнаружил этот шланг никуда не присоединенный, заканчивающийся за воздушным фильтром. Куда он должен идти и что за шланг? Подскажите. Я сначала думал, что про этот шланг разговор.
# 2497
09.08.2015, 19:45
этот шланг -сапун переднего моста
# 2498
09.08.2015, 19:53
Сообщение от сергей1234
 IMG_20150809_173601.jpg (41.7 Кб, 4 просмотров
Тебе говорили про эти шланги они у тебя под пальцем посмотри повнимательнеи их как раз три
# 2499
10.08.2015, 16:19
Благодарю за ответы!
# 2500
10.08.2015, 22:11
У меня был стрекот двигателя дизель 174 лс.
Если регулировать педалью газа исчезал. Иногда вообще не было стрекота. Потом привык к этому звуку. и через 2 месяца - ИТОГ.
Трещина в головке блока цилиндров.
Причины нет особой. Температура на дизеле при появлении трещины не поднимается Тяга не уменьшается. Просто небольшой стрекот двигателя.
Первый признак - стрекот постоянно при малых оборотах. Чуть дать оборотов - исчезает. Это микротрещина в ГБЦ. Через 2-3 месяца она увеличится в зависимости от пробега авто.
