# 2491
08.05.2014, 16:27
# 2492
08.05.2014, 16:43
А собственно че думать то ..сальников там три два боковых и верхний ...первым стартует боковой ..ферхний вроде как понадежней ..менять так парой ==один пень рейку разбирать ...короче два боковых
# 2493
08.05.2014, 17:42
Сообщение от sanych 72
Потекла жидкость гура через левый пыльник на рейке,
Скорее всего менять боковой сальник,но только вскрытие покажет.Если внутри гофры есть масло-то однозначно-боковой сальник.Перед заменой нужно запастись полным комплектом сальников(на всякий случай).
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от KLN
Нижний сальник еще забыл,т.е. всего 4(четыре) cальника.И чаще всего меняют именно верхний,т.к.боковые и нижний сальники гораздо дольше ходят.
Дорогу осилит идущий !!!
Последний раз редактировалось Gary 08, 08.05.2014 в 17:44.
08.05.2014, 18:19
Сообщение от Gary 08
Спс буду менять все, кроме нижнего, как понял с ним "геймор".
# 2495
08.05.2014, 19:17
будешь менять- делай фото. интересует замена именно боковых сальников. а фото этого процесса не так много.
# 2496
08.05.2014, 20:40
Сейчас снова вышел посмотрел, лужа под левым колесом. Возможна ли замена только левого сальника без разбора и снятия рейки? На других форумах вроде пишут вроде реально именно левого, но я как то больше Вам доверяю, вот и спрашиваю.
# 2497
08.05.2014, 20:43
sanych 72, левый...правый.. Будь мужиком-меняй парой!!!)))Нижний не трогай, ну и верхний замени, все равно без снятия распределителя зубчатую рейку не вытолкнешь. Для снятия рейки запасись длинным воротком порядка 800мм. У меня арматура, 14ая вроде бы заточенная под головку и загнутая для воротка
# 2498
08.05.2014, 20:50
Сообщение от Masta_Killa
Да понятно, просто сальники завтра вечером привезут, а мне послезавтра с утрища машина "кровь из носа" как нужна.
# 2499
08.05.2014, 21:59
тогда даже не лезь в неё. бывают косяки.....
разберёшь, собрать по какой нибудь причине не получится.
# 2500
09.05.2014, 00:23
В этом деле торопливость ни к чему.Контролируй уровень жидкости в бачке и доливай до нормы,а позже не торопясь все сделаешь(или в сервисе).
Тут некоторые годами ездят и только доливают.
Если пошла сильная течь,то проверь на всякий случай крепление шлангов/трубок/штуцеров-может повреждены или ослабли места их соединений.
Как пример.
Последний раз редактировалось Gary 08, 09.05.2014 в 00:34.
